1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По проекту расход расписан, остатков немного.
    С учетом что я увеличил гараж с размеров 4,5*6 до 6*6 доски 200 осталось впритык на террасу, дюймовки я бы взял штук на 30-40 больше. 150 мм почти не осталось
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Осталась у меня не законченная пароизоляция окон и двери входной.
    При установке окон поставили пластиковые подставки и сказали когда буду устанавливать подоконник надо убрать эти подставки.
    что можно вместо них поставить ?
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    По-хорошему, отпилить лишнего и оставить их на месте, имхо
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Их никак низя убирать. Они должны остаться. Сделать надо как советовали выше.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Goodwil, @Stas33, а как тогда подоконник устанавливать?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т е получается устанавливать на эти подставки?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Отрезать по линии 20141214_150657.jpg У меня в альбоме 14-е фото, там видна длина бруска.
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А как подоконник тогда вставить?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже ищу ответ на этот вопрос
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Я бы убрал эти штуки, там подоконная планка должна быть по хорошему, но многие конторы их не ставят
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот и у меня ее нет
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А есть фото как устанавливались подоконники?
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я себе сознательно эту планку не ставил, так называемый ПОДСТАВАочный профиль :)] а подоконник можно просто встык к раме, не обязательно же его под раму засовывать
    а вообще, @logi2121, говорил, что при нынешнем качестве профилей, пена уже является конструкционным материалом и следовательно должна распределять нагрузку, так, что теоретически можно эти проставки вообще убрать и просто запенить дырки :)
    а если пихать сейчас вместо этих прокладок туда что-то твердое, то либо забьем чуть тоньше и толку не будет, либо чуть толще и будет еще хуже - создадим зоны повышенных напряжений, имхо :)
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Нет, я еще отделку не сделал, времени не хватает...
    Вообще в ветке оконщиков - было сказано, что боковые и верхние клинья убирать можно, а вот нижние никак нельзя. Я это запомнил. То есть у меня клинья еще ниже подставочника находятся.
