1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Точно!
    Я ставил на ЭППС, он пожестче будет
    Да, но в случае большого обилия конденсата, он будет стекать в этот стык и под оконную раму
  2. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    стык на герметик конечно, ну и наклон надо подоконнику дать градуса 2 от окна, а то так и так затечет :)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а крепить его как? через профиль ?
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я проставки ставил для фиксации нужного угла наклона и просто на пену его, сверху грузик, ничего не отвалилось за 3 года (в квартире делал ремонт) :)
  5. SFrol
    SFrol
    SFrol
    Тула
    Всем Привет!
    Уважаемые Знатоки, приступил к возведению "секвестированной Монтаны"- без гаража!
    Форум " курить" времени не остается, поэтому жду ваших решений и предложений...
    Первый Вопрос: стоит ли ставить горизонтальные перемычки для "строгого" крепления OSB? фото прилагается... ПЕРЕГОР.jpg Кромсая утеплитель-теплый дом не получишь?
  6. Tank125
    Tank125
    Tank125
    можно не ставить.
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Да. Росвуд в своей теме писал, что так они и делают. А дырку потом пластиковой заглушкой закрывают.
    Про гидроизоляции стяжки по ОСП - я п\э пленку стелил и на нее заливал
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А какой высоты стяжку делали?
    И использовали ли сетку?
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    5 см, самомесный пескобетон (1 к 4) с фиброй и пластификатором. Сетка 3х150х150 для крепления труб ВТП, лежит прямо на пленке.
    С теперешними знаниями залил бы УШП и не парился с деревянными перекрытиями.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @CrespO, Стяжка потрескалась?
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    За год что была без отделки (и уже работало отопление) нашел лишь 2 небольшие волосяные трещинки менее миллиметра толщиной
  12. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Подскажите, дюймовка кроме обрешетки на крышу куда идет? Важен ли размер 25*100 ? Есть 25*125.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    на черновой настил идет, дешевле фанеры и ОСП, но гимора больше
    25х125 можно на внешнюю отделку пустить - углы, наличники :)
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    еще на контр-обрешетку крыши, на внутреннюю и внешнюю обрешетку стен.
    ходовые размеры 25*100 и 25*125 - нужно смотреть по вашим условиям, подойдет или нет. смотрите у производителей кровли требования к обрешетке.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Долго-ли коротко ли, но двигаемся к конечному результату.
    Приступили к возведению металлокаркаса для ГКЛ.
    Сделали нишу под батарею и одну стену.
    Для опоры крепежных пластин использовал распиленную повдоль дюймовку. т к дюймовки осталось мало экономлю, но думаю даже и такого размера достаточно для крепления профилей.
    Параллельно прокладываю провода под розетки и выключатели.
    Взял по неопытности продукцию Lezard из -за бюджета, мучился пару вечеров с их проходным переключателем. В итоге плюнул и купил все электроустановочные изделия Шнайдер Весен59, переключатель установил за минуту да и качество намного лучше чем Lezard
    Провода подцеплял уже к собранному щитку в доме, помогали разрабатывать и собирать ребята с форума подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/283342/
    Уже прошел почти месяц как топимся и обогреваемся своим котлом.
    Котел меня устраивает, все работает, регулятор тяги очень нужная весчь! :super:
    Без него наверно даже не стоит рассматривать ТТ котлы.
    Был установлен рекорд по продолжительности на одной закладке угля - 18 часов при -5 на улице и примерно 23 градусах в доме.
