1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Вот и подходит год к завершению, думаю можно подвести итог.
    Время. Деньги. Силы. Результат.
    Время
    Наверно все-таки самое ценное, что есть во время строительства своими руками.
    Приступили к строительству с середины апреля, а прошло уже 8 месяцев!
    За это время брал отпуск примерно 45 дней, остальное время это часы после работы, праздничные и выходные дни, дней 5 брал на небольшой отпуск.
    Интересно так получилось совместить некоторые этапы строительства по месячно:
    -Апрель: подготовка места застройки, возведение опалубки, закуп пиломатериала для опалубки, перекрытий, стропил
    -Май: Завершение возведения опалубки, заливка фундамента, закуп пиломатериала для стен, сделали перекрытие фундамента
    -Июнь: возведение стен 1 этажа, начало перекрытия первого этажа
    -Июль: Завершение перекрытия первого этажа, стены 2 этажа, установка конька, подвод водопровода
    -Август: Установка стропил, обустройство ендов, обрешетка и натягивание пленки под МЧ
    -Сентябрь: Покрытие крыши МЧ, снос садового домика, установка септика и канализации, заворачивание дома в ветрозащиту, утепление дома, установка окон и входной двери, копка картошки:aga:
    -Октябрь: Возведение Гаража (стены + крыша), Пароизоляция стен,
    -Ноябрь: Прокладка труб отопления, зашив полов, установка забора, устройство завалинки
    -Декабрь: запуск отопления, прокладка электроповодки, начало отделки ГКЛ
    Возможно что-то упустил и порядок немного изменил, но вроде так оно и было:)]
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Приведу пока примерную смету затрат:
    • Фундамент - 75 000
    • Пиломатериал - около 210 000 (9 кубов по 6300, остальные по 5700)
    • ОСВ 12 мм - 56 000
    • Крыша МЧ на дом - 67 000
    • Окна 35 000
    • Дверь входная 13 500
    • Фанера на потолок, дюймовка на пол и забор, брус на террасу - 35 000
    • МЧ на крышу гаража и террасы - 34 000
    • Утеплитель -105 000
    • Пароизоляция - 5 000+ скотч бутилкаучуковый 10 шт*350р=3500
    • Гвозди 4*25 кг 90 мм+ 3*5 кг 60 винтовых +2*5кг 70 ершеных = примерно 5 000
    • Шурупы для пола и ГКЛ - около 5 000
    • Отопление - вместе с котлом около 95 000
    • Дымоход - около 25 000
    • Электричество - провода, автоматы, розетки, выключатели, лампочки - около 25 000
    • ГКЛ и профиля - около 35 000
    • Городской водопровод - 180 000
    • Сантехника - 38 000
    • Услуги доставки воровайкой 10 рейсов *2500 =25 000, услуги экскаватора (септик) 3000
      Итого примерно 1 075 000
    Думаю можно еще прибавить сюда всякой "неучтенки" на 30 000
    Всего получается затрачено
    1 105 000 рублей + 800 000 участок= 1905 000 рублей
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Перед стройкой думал отдавать некоторые этапы на аутсорсинг, но из-за бюджета было принято все делать самим, о чем и не жалею.
    Собственно, все работы производились в 2 человека это я и племянник, опыта в строительстве почти не было, так небольшие постройки.
    Собственно тут на фото мы и есть :aga:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Серега, все? Результат-то где?)
    Про мотивацию еще напиши, напомни читателям!)
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Немного Ынтриги ...:)]
    скоро будет
    P/ S думаю лучше все наглядно увидеть ;)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Время. Деньги.Силы. Результат.
    В кратце как это было
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Часть 2-я
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Часть 3 из далека
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уходит год 2014...
    Часть 4 Общий вид
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Эх, просматривая фотки аж за душу берет, что все это получилось у меня! :)]
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @СерегаZet, какая входная дверь?
    Есть фото отопления, котельной в частности. Интересует что где разместил.
    Какова общая отапливаемая площадь дома в итоге? Радиаторы под всеми окнами?
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Еще, какой общий объем утеплителя?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Брал бюджетную Торекс Ультра М вроде, с установкой вышло то ли 13 то ли 15 точно сейчас не вспомню, выполнена вроде не плохо, шума с улице практически не слышно, закрывается хорошо, вот только думаю, что ручка долго не протянет бюджетная все-таки:)
    По отоплению надо сфоткать покачественнее, но если приглядеться здесь видно
    От котла:
    1. Гфорированная нержавейка 1,5м 40 мм
    2. Группа безопасности FAR 3.0 bar -
    3. Дальше полипропиленая труба со стекловолокном Aqualine 40мм-
    4. Кран для Аварийного перекрытия отопления (если нужно заменить что-то на линии подачи от котла до ввода в дом)
    5. Ввод в дом
    Выход обратки из дома:
    1. Кран для слива отопления в канализацию
    2. Кран подпитка из водпроводной трубы
    3. Кран на расширительный бачок 24л
    4. Насосная группа (Труба на 32мм ППР, насос Grundfos 25-60)
    5. Переход на гофрированную нержавейку на 25
    6. Вход в котел
    Отапливаемая площадь дома получается около 110 кв. м.
    Радиаторы ставил под каждым окном (500*10+500*10, 350*12секций), 1 в ванной и 1 в коридоре возле входной двери 350*6 секций
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уже заложено около 36 кубов утеплителя, еще нужно около 9-10 кубов на перекрытие между 1 и 2 этажом
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Что так мало?
