1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    подписывать, а поверх виток прозрачного скотча - навечно ;)
    @СерегаZet, насчет подоконника мысль - закрепить сначала фанерку, а на нее сам подоконник на пену или клей, ну что б не дырявить его :)]
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нашёл только плохого качества, сорри
    Видно что крайний профиль выровнены в одной плоскости с проёмом, и прикреплён к нему пластинами.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Получается пластина крепится не к дюймовке, а к проему так?
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    С одной стороны к обрешетке, с другой - к проему.
  5. SFrol
    SFrol
    SFrol
    Тула
    @СерегаZet, Покажи, плиз, как провод СИП в дом заводил! и Схему электрическую со всеми предполагаемыми нагрузками (включая насосы, водонагреватели и т. д.)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    СИП просто пока через стену гаража завел, фотки могу сделать только в выходные т к сейчас с работы приезжаю темно, уезжаю темно ;)
    схему в екселе пока не могу найти но вот тут последняя редакция в пдф, и собственно все вопросы и обсуждения
    https://www.forumhouse.ru/threads/283342/page-4#post-11394264
  7. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Серега, понимаю что этот доп слой, видимо, пошел внепланово, и пароизоляция "первого" остается там где есть...
    Дополнительные 50мм получается без пароизоляции. По правильному надо было первую пароизоляцию снять, затем утеплитель, затем пароиз-ю наместо, но наверно я сделал бы также.
    Вот и думаю, нужно ли эту "50-ку" еще изолировать или заперев её сделается еще хуже.
    Какие мысли? наверняка думал об этом?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как раз и был он по плану, просто бюджет на исходе и приходится чем-то жертвовать.
    В этой ситуации как раз прикупил, так как дальше была точка "невозврата":)], т е при наличии потом денег я уже не запихал бы утеплитель.
    Такой способ выработан практиками здесь на форуме, при таком подходе получается основной контур пароизоляции будет не нарушен при установке различных розеток, выключателей.
  9. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Не нужно пароизолировать этот доп слой - там конденсата не будет никогда, если дом ПМЖ. Как максимум - закрыть его какой-нить мембраной, чтобы не пылил.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Гипсокартон тоже сгодится на это дело ;)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как лучше сделать пол в ванной под плитку с теплыми электрополами в каркаснике?
    Смотрел разные варианты основ:
    -Стяжка цементная - не хочется применять ее в каркаснике,
    -ЦСП - тяжелое вдвоем вроде как тяжко будет заносить и укладлывать,
    Может из ГКЛВ или ГВЛ в несколько слоев?
    Какой пирог тогда нужен? Или остановится все таки на первых двух вариантах?
    Пол: Лаги через 300мм сверху доска 25*180, на них ОСП 12мм
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А в чем проблема ? Это самое надежное и безпроблемное, у меня черновой пол из доски 5см потом гидроизоляция (рубероид) потом около 5см бетонной стяжки по сетке и кафель, 8 лет ни одной трещинки .
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да как ее замешивать в доме? нет у меня больших резервуаров и бетономешалки тем более
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Берется лист жести, из 2х обрезков плах выпиливаются края на торцы и корыто готово, нужна лопата песок и цемент, еще ведро это все
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не вариант, нет у меня всякой жести на участке таких размеров.
    Пошел читать про армянский или как там его способ...:)]
