1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Ничего, что радиатор в нише находится, выделению тепла это мешать не будет? Не будет ли эта комната холоднее из-за такого размещения?
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В "сталинках" и первых "хрущевках" которые еще из кирпича клали, с толщиной стены 60. см так радиаторы стоят, и вроде проблем с конвекцией там не наблюдается.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не большие потери конечно будут, но не критично
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @SFrol, забыл совсем про фотки
    У меня проще нкуда:aga:
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А я тем временем занимаюсь "гипсокартонингом"
    Ставим профиля в маленькой комнате с нишей под радиатор
    20150126_231410.jpg 20150126_231432.jpg 20150126_231320.jpg 20150126_231435.jpg 20150125_171655.jpg 20150125_171643.jpg
    Запоминаем где установлены закладные под гардины для штор:)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Зашиваем ГКЛ стены, заблаговременно проложив провода под розетки
    20150130_001013.jpg 20150130_001017.jpg 20150129_170845.jpg 20150129_170856.jpg
    Так как я не подумал что профиль с ГКЛ будет больше 50 мм толщиной, то получился вот такой нюанс
    20150130_001027.jpg - Слой ГКЛ выступает немного из-за проема, но это закроется коробкой двери.
    В качестве увеличения площади и сокращения выступа ГКЛ экспериментально использовал в качестве продольных реек остатки ОСП 12 мм - Результат - Отрицательный :no:, есть небольшие прогибы.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    После комнаты перешли в санузел.
    Сделал пароизоляцию всех внутренних стен и пола
    20150201_123538.jpg 20150201_123515.jpg 20150201_123533.jpg 20150201_123526.jpg 20150201_123452.jpg 20150201_123444.jpg
    Необращем вниманию на трубку из крана - это проверка работоспособности ХВС:)]
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В качестве основы напольного покрытия взял 4 листа ГВЛ.
    Расметил выходы канализации, и уложил первый слой.
    Перед укладкой второго слоя промазал первый слой ПВА клеем
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем по "накатаной дорожке"
    Ставим профиля
    и зашиваем ГКЛ
    20150202_025428.jpg 20150204_232118.jpg 20150204_232134.jpg 20150204_232120.jpg 20150204_232140.jpg 20150204_232149.jpg
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Отдельно хотел отметить большую полезность такого вот "гаджета"
    И руки свободны и рот чистый:)]:)]:)]:)]:)]
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нужен совет.
    Как правильно установить вытяжку в сан узле?
    Думал сделать сразу через стену на улицу, поставить вентилятор с обратным клапаном.
    Но чутье да и племянник говорит делать вытяжку через крышу, а это уже другой бюджет и драгая работа.
    Есть ли какие-нибудь доводы в сторону вытяжки сразу в стену ?
    Буду благодарен за какую нибудь статью или ссылку где про это можно почитать.
    PS в профильной ветке одни вопросы, а ответов мало:faq:
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Обычно еще труба вытяжки утепляется и делается небольшой уклон на улицу, у себя планировал таким образом делать вытяжку кухонную
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Сэкономить бюджет поможет угловой кровельный уплотнитель, трубу конечно тоже придется утеплить. Во всяком случае у себя так задумал :)сделать вытяжку из санузла и фановую канализации, цена вопроса около 1,5тр, по сравнению с vipleподобными приличная экономия:)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я тоже думаю больше над таким вариантом, а не будет ли промерзать стена возле выхода такой трубы?
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Думаю что нет, труба же утепляется, а вот каменная стена с неутепленной трубой может промерзнуть
