1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Субботник дело добровольное, только не отзывчивых могут и уволить... :)
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Привет!
    Бывало такое я спрашивал в теме Роракоты про это но толком никто не объяснил мне из-за чего это получается. Кстати это я уже заметил когда заканчивал первый слой, а бороться пробовал -максимально пытался выдавить шпаклевку из-под шпателя, который на пару мм шире ленты. Помогало, но не всегда. Кое-где все-равно "оттопЫривалс"ь бумага :).
    Во время нанесения второго слоя подмазывал места где были видны отставания.
    @Alexey1982, Еще кстати швы стыков видны через светлые обои, так что если будешь клеить то наверно стены чем-то покрасить/грунтовать цветом или еще как-нибудь затонировать ;)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот вот скажем так не пришел на субботник, на тебя галочку поставили в блокнотике :)
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо! У меня один из стыков листов с заводскими утонченными кромками два раза переклеивать пришлось. На третий плюнул и зашпаклевал без ленты!
    Причем первый раз шпаклевала и клеила ленту жена, думал она недодавила. Оторвал все и сам зашпаклевал. Не помогло.) Вот такие заколдованные стыки получались!
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Хмм, я видел только там где уже высохло, на мокрой не видал практически.
    Мне кажется это из-за того что мало шпаклевки под лентой
  6. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Добрый день! Не могли бы вы показать свой план второго этажа?
    Как у вас там ванная комната размещена? Заранее сапасибо
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На самом деле этот вопрос еще открыт у меня
    Планировка пока свободная, внутренних перегородок нет.
    Была задача построить дом с возможностью проживания на первом этаже.
    А так планировалось 3 комнаты и сан узел, но в какой части дома пока не определился:)]
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Было интересно, как ты на вопрос ответишь, зная примерную обстановку
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В этом плюс каркасника планировку можно и потом окончательно утвердить ;)
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    :hello:
    С последнего поста по теме прошло уже почти два месяца, совсем обленился:close: заработался:)]:aga:
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    И так закончил я все дела со шпаклевкой.
    Не обошлось и без эксцессов
    В некоторых местах лента после высыхания стала оттопыриваться:no:
    Решалась все дополнительным промазыванием под лентой шпаклевкой
    20150308_154244.jpg 20150308_154233.jpg 20150308_154250.jpg 20150308_154227.jpg
    Второй слой шпаклевал Сначала Шитроком и Пробовал Пастой Кнауф. Второй понравился больше своей структурой, более белым цветом, и гладкой поверхностью.
    Расход всей шпаклевки на первый этаж:
    1 мешок Унифлота
    1 ведро 18 кг Шитрок
    1 ведро 18 кг Паста Кнауф
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затем был очень долгий нудный процесс шлифования. :no:
    Особо описывать нечего да некогда было доставать телефон.
    Тут в обязательном порядке использовали респираторы иногда очки.
    Шлифовали разными наждачками и 200 и 180 кое где и 80.
    Затем все пропылесосили стены и помыли полы (несколько раз)
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Следующий "грязный" этап это укладка плитки в санузел.
    Раньше никогда не укладывал плитку (в принципе как многое в строительстве дома:aga:), поэтому долго изучал ютуб.
    Остановился на ролике где парень выставлял уровень лазером/построителем плоскостей и уголком.
    Решил делать также.
    Проверил уровень, незадача уровень показал отклонение в 3 см на 3 метра:mad:
    На это повлияло несколько факторов: разная толщина досок 25*180 + не проверил уровень по лагам.
    Что сделано то сделано, ошибки признаны, но жить не мешают.
    Нашел самую маленькую разницу между лучом и полом и начал укладывать плитку
    20150318_231226.jpg 20150319_235111.jpg 20150318_231217.jpg 20150321_000123.jpg 20150319_235140.jpg
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Примерно за неделю по вечерам я доложил всю плитку примерно 4,5 кв м
    Фото не очень качества так что сорри:victory: думаю и так понятно.
    20150323_232153.jpg 20150323_232206.jpg 20150323_232221.jpg 20150323_232304.jpg 20150323_232310.jpg 20150323_232231.jpg 20150323_232240.jpg
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати клеил все на Церезит СМ11 вроде.
    Из-за перепадов ушло клея 4 мешка благо еще еще были по 220р за мешок 25 кг
