1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Временные укосины стоят, планирую без укосин, фанера осп 12мм считаю достаточно. Я еще все гвоздевые забивки с торцов, дополнительно шурупами на 100мм усиливал, т. е. комбинировал два гвоздя и один щуруп. У тебя дом вроде без укосин, не скрипит на ветру?
    На фото ниже не понятно, зачем перемычки в коридоре на втором этаже? Там что, кладовка?
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    В рекламном окне всплыл, вот такой проект...
    Как мне кажется так может выглядеть Монтана в два полных этажа.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет:)], даже при сильном.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ага я думаю гардеробтуда примастячить, под всякие зимние вещи и прочий хлам
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему спросил про у укосины, я немного поторопился и убрал некоторые временные укосины и когда поставил конек заметил, что у меня дом покосился немного. Пришлось выпрямлять и оперативно зашивать ОСП, кстати тоже брал 12 мм
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У монтаны балкон должен быть до конца стены:)] ну или как у викинга viking_11_k_photo1.jpg
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как вариант можно накидать 100мм сверху затяжек. Маты положить поперек ригелей, сразу можно будет вставлять и между ригелей в итоге получится 250 мм в потолке если использовать доску 150 мм
  8. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я, собственно, поэтому и спрашивал про толщину и перекрестное утепление. Накидать можно, но как потом, если вдруг понадобится, на чердаке пролезть куда то, если не будет видно куда вставать, т. к. все площадь будет уложена матами.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В нашем проекте там не поползаешь ;) слишком маленькое рассстояние
  10. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    ползком пролажу, между стропилами даже на корточки можно вставать :)]
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот уже и без 3 осень :)
    Надо готовиться к зиме, а это минимум нужно утеплить гараж, где у меня ввод холодной воды.
    Собственно вопрос только в одном в ригелях затяжках, у меня их еще нет. Плюс досок на ригеля по проекту это 200*50*4000 тоже нет, но есть остатки примерно 2500*200*50
    Как думаете можно ли укоротить ригеля?
    Высота потолка до ригеля в текущем состоянии как на картинке 2950, если поставлю короткие ригеля то будет 3350 меня в принципе не смущает
  12. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    Я укоротил ригеля, поставил их прямо к коньковому брусу, но уже не помню какие они по длине получились
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, поставь, какие есть, стоит же без них, снега у тебя много быть не должно, МЧ же, насколько помню. Там просто ЛУЧШЕ, если они стоят в нижней трети стропильной части, так что, думаю, не критично.
    Опять же, потолок в гараже приподнимешь, лишнюю полку для хранения чего нибудь не нужного под крышей сделаешь (досок на просушку, например) потом.
  14. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    В проекте 6 коньковая балка с не правильным размером. Пришлось другую доску пилить.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да по идее 4125. мм должна быть
    -150.мм опора на крайнию стену
    -3900 пролет
    -и 75. мм на стойку по середине.
