1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему с не правильным размером?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему 3900 пролет?
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну ширина комнаты 3.900, (по 15. листу) вот и пролет 3.900.
    так что бы она на стойку попадала.
    Даже если с другой стороны считать общая длинна дома 9500
    отнимаем балку 5 - 5375... получаем балку 6-4125.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А про конек на доме:aga: я вроде писал тоже про это
    я то думал про гаражную балку
  5. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Сейчас на распутье... обшить каркас фанерой или ставить стропила? Осп сильно разбухнет, если дождь пойдет?
  6. Jacky52
    Jacky52
    землевладелец
    Jacky52
    землевладелец
    Рыбинск
    Если сначала обшить листовым материалом, то не придется потом вырезать под каждое стропило в верхней части зашивки. С другой стороны, если оставить осп надолго под дождями, то разбухнет точно, в толщину в полтора-два раза. А так, может в течение нескольких месяцев разбухать и вставать обратно.
  7. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    не знаю как ОСБ но вот фанера ФСФ у меня под дождями практически не испортилась что 4, что 15мм
  8. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Плохо понял. т. е. хочешь сказать, что проще пропилить дыру в фанере, которая уже закреплена и поставить стропило?
  9. Jacky52
    Jacky52
    землевладелец
    Jacky52
    землевладелец
    Рыбинск
    Нет, стропило опирается на верхнюю обвязку, к которой приколочена обшивка, т. е. толщина обшивки учитывается при установке стропил.
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это если делать по факту, а если по проекту и напилены стропила тогда ставить сначала стропила.
    Я сначала обшил первый этаж потом поставил стропила потом дообшивал второй этаж
  11. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    А смысл вообще выпиливать обшивку, все равно все будет закрываться подшивом.
  12. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    Сергей, а вентиляция у тебя есть в доме? туалет-ванна и вытяжка на кухне?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Если строить по проекту то там все стропила можно изготовить сразу по размерам, а если хочется чтобы стропила сразу ложились на обшивку тогда надо изменять углы выпила.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вентиляция пока ввиде вытяжки в санузле, сразу через стену, остальное пока в проекте
  15. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Как считал длину металлочерепицы? Твой размер 4200 мм, считал с учетом шага волны? Прорезал ли мембрану в коньке для вентиляции?
