1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А это мой студент-помощник так собрал стену без меня:)
    Перед обшивкой ОСП все вставим на свое место! :hello:
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну где так сказать последние вести с полей? Фото стен 1. эт?
    По поводу подключения, не знаю...
    У меня друг канализацию также подключал, канализация на одной стороне он на другой, по середине дорога, рыть ее без вариантов никто не даст так как у них толи "городское поселение" толи поселок городского типа, в общем это все одно что МКАД перекопать... в Общем пришлось звать шаманов с техникой и делать "прокол" на 8. м (5.м ширина проежей части и еще к дому) 160.000.р ...
  3. Ergana
    Ergana
    Ergana
    Кириши
    Некоторые лаги - 6075мм в проекте. Как реализуются, подскажите пожалуйста. Доска же 6000.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Доска больше чем 6 метров, насколько я знаю это делается как раз для того, чтобы ее самому можно было от торцевать.
    Уже почти все доски такого размера напилены.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Фото будут, но чуть позже мой телефон стал барахлить.
    А так был куплен вспененный полиэтилен 5мм, прокладывал его пока между стыков стен.
    Скрепили почти все углы 1 этажа, контрольная проверка лазером показала отклонение, как я считаю, в пределах допустимого 1-3 мм.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что-то вот тут как то не так... я бы вот так сделал
    1) Гипс ГВЛ
    2) Пароизоляция
    3) Каркас+утеплитель
    4) Обшивка ОСБ
    5) Дополнительный слой утеплителя, но тут либо надо брать плотную каменную вату 80-120.ед
    для наружных работ (например под штукатурку) либо использовать к примеру пенопласт.
    6) Сайдинг...
    Вот в этой теме посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/243611/
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т. е. обойтись без гидроветрозащиты?
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Звучит странно, но наверное да.
    В нашем районе часть многоэтажек дополнительно утепляли.
    Снаружи крепили маты ваты (про плотность не скажу, но плотные)
    и закрывали их плиткой...без ветрозащиты.
    Хотя в принципе можно и "обмотать" дом ветрозащитой...
    на случай если где то в сайдинге щель или дырка появится,
    что бы типа осадки ежель что не на утеплитель попадали, а по ветрозащите
    стекали.
  9. Alex76rus
    Alex76rus
    Alex76rus
    Ярославль
    Интересная тема, буду следить:)
    Планирую такой же строить в след. году
    Автор, удачи тебе, пускай все получится!
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Спасибо!
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я думаю этот вопрос по изучать по подробнее, про внутреннее перекрестное доп утепление видел отчеты, а вот про внешнее как-то пару раз всего читал.
    Там ведь главное соблюсти условие паропроницаемости изнутри-наружу
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати, я тоже вспоминаю много домов из кирпича, плиты многоэтажек, срубы из бруса где утепляли просто ватой на грибках и зашивали сайдингом/профлистом.
    Но это дома не каркасные и думаю что гидроветразащита в каркасе обязательна!
    Хотя бы потому что, будет перекрывать некоторые щели от выдувания тепла. :hello:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Коллеги, вопрос возник
    Где-то читал что в стенах высотой больше 3 метров необходимо ставить горизонтальную перемычку (или вроде Fire stopper:faq:)/
    У меня стена высотой 4,6 м, когда собрали стены поняли, что эта стена играет.
    Теперь вот думаю вставть с обоих сторон стены горизонтальную перемычку на уровне конца двух смежных стен.
    Я прав или их нужно ставить по середине стены?
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @СерегаZet, я вот так себе решил сделать, немного под себя, но все-же
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Пока нет обшивки все стены будут немного "играть" даже при наличии раскосов.
    а уж эта рама точно.
    Да, эта перемычка нужна чтобы в стене эфекта тяги не возникало, ну и опятьже что бы утеплитель
    не опускался...вот так их вставьте.
