1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пока играю с размерами, потом также планирую в скетчапе построить и проверить
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вроде нашел тот вариант который близок по параметрам (влезет в мой проем) и удобству.
    Правда калькулятор Житова говорит о то м что такая лестница будет немного не удобной при отклонении от формулы удобства на 1,5%
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet, попробуй найти где нибудь лестницу с забежными ступенями и походить по ним, не знаю, как ты решишь, но мне, например, не очень, потому с площадкой и сделал, по ним же, кроме просто ходить, еще ходить с ношей, ходить с ребенком на руках, ходить ребенку, ходить в нетрезвом виде, и т. д.
    Но решать, конечно, все же тебе. :hndshk:
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У соседа такая лестница, 9месяцев ходил и приглядывался.
    В принципе не плохо но она у него широкая, и стпени 33см высотой около 15см. на удивление ходить удобно, в мой маленький проем не получается вместить лестницу с площадками- получается не удобной:(
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Что я не пробовал посчитать лестницу на калькуляторе. Что то не получается. Почему то он длину лестницы выдает а вторую нет. При Г образной леснтице вторая длинна тоже важна. Или он их в сумме прописывает или вторую длину рисует на свой лад:faq: Проще в скетче нарисовать и на калькуляторе разделить.
    С забежными ступенями нормально ходить если к перилам не прижиматься:aga: А что бы делать площадку нужен большой проем, который мало кто закладывает. Увеличив проступь увеличивается и высота ступени. Против цифр не попрешь:aga:
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    @СерегаZet, почему нельзя увеличить проем в длину, планировка позволяет
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да в том то и дело что не позволяет в мансарде двери вплотную к лестнице.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @serg-horse, у Сереги пока свободная планировка, по моему (стен пока нету).
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все верно, проем уже не изменишь
    Женя эти стены стоят, они несущие
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У соседа как раз перила по наружнему радиусу, т е при ходьбе ты берешься за перила и идешь на максимальном расстоянии от центра закгругления, где ступеньки также максимально широкие (которые забежные)
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    :hello:
    Начал проектировать лестницу в скетчапе, вроде первый вопрос отпадает, головой стукаться не должен.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Коек-как построил забежные ступени.
    При общем обзоре нашелся косячок, на сайте житова лестница проектируется только с правым поворотом, а мне нужна с левым и вышел вот такой "нежданчик" в виде невходящей последней ступени.
    Посмотрев на эти забежные ступени, мне они кажутся прям очень широкими, и попробовал сделать вместо 6 забежных
    сделать 7 забежных, ширина ступени и шаг те же 280/171
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    Хочу поделиться впечатлениями от проживания:)
    И так у нас наступили морозы -35 и ветер 2 м/с :)
    В ходе очередного осмотра дома было выявлено несколько мест потери тепла в узлах крыши.
    Их собственно и можно было там ожидать т. к. это мостики холода.
    Таких мест не так уж и много я насчитал всего 3, остальные места видимо не так критично пропускают тепло. Внутри дома в стене нет никого конденсата, второй этаж не жилой и закрыт пароизоляционной пленкой.
    20160109_110000.jpg 20160109_105955.jpg 20160109_110046.jpg 20160109_110117.jpg
    Так выглядит сейчас вытяжка из санузла
    Ну и последнее это входная металлическая дверь без тамбура.
    Естественно она плачет, так разница температур около градусов 60!
    И вот такой налет наледи стал присутствовать в эти 30 градусные морозы.
    Сама дверь сухая, конденсат только по коробке.
    В целом меня все устраивает, каркасный дом оправдывает цели :)]
    Немного о тепле:
    Как писал выше уже 3 дня как температура ниже -30 и ветерок 2м/с или 15 км/ч
    НА моем ТТ котле установлена температуа 65-70 градусов
    Загружается 2 ведра угля (15+10л) утром и вечером
    Кол-во радиаторов неизменно 2 по 10 секций, 1 маленькая на 12 секций и 2 маленьких по 6 секций установленных на первом этаже
    Отапливается объем всего дома, в том числе и второй пустующий этаж
    Градусник висит на уровне 1,6 метра от пола 1 этажа и стабильно показывает 26-28 градусов:super: (здесь я делаю довольное выражение лица:)]:aga::|:)
  14. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    Попробуй засверлить дырочку в коробке и пропенить.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Думал об этом, но это уже наверно только летом когда все просохнет.
    Как вариант еще думал о каком-нибудь устройстве дующем снизу двери от порога:)]
