1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо не поможет. Дело не в коробке, а в зазоре между полотном и коробкой.
    Я вот вижу можно вроде бы вторую дверь воткнуть в проем.
    Ну или греющий кабель по периметру коробки пустить.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сереж, не в коробке дело. У меня коробка с минватой, все равно конденсат.
    Вторая деревянная дверь никак не получится? Или кабель греющий на коробку наклеить?
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А как понял, что в стене конденсата нет?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    У моего тестя стоит вторая деревянная, но металлическая всё равно в изморози (тамбура нет).
  6. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    :ogo:
    Не жарковато?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вторая дверь - как то скептически к ней отношусь в тандеме с металлической при маленьком воздушном зазоре, хотя все может быть.
    Греющий кабель мне кажется может перенести Точку росы внутрь коробки или ошибаюсь?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А у меня второй этаж не сделан вообще, на стенах только пленка полиэтиленовая (пароизоляция) и все.
    Поэтому вижу весь конструктив, на фото где большой куржак специально досканально разглядывал узел, но там все забито утеплителем, никаких дырок не видать.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ага пациент похожий :)]
    надо подумать как поставить. :um: У меня там зазор от металлокаркаса ГКЛ, надо посмотреть к чему крепить коробку
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Когда поднимается до 29 тогда, открыл окошко проветрил и воздух свежий и тепло.
    У меня доча по полу ползает уже бегает:)] поэтому как-то привыкли к такому теплу, и спать можно не укрываться одеялом:aga:
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да, подоконник.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да пусть он ее куда угодно перенесет, чем это смущает? Каким макаром в коробку воздух из помещения попадать будет? Ну а если в коробке нет влажного воздуха, то и конденсироваться нечему.
    Судя по тому, что вижу я, постишь ты и другие проблема именно в притворе, там максимальный градиент температуры получается т. к. по сути кроме 2мм металла, 3-5 см воздуха и двух уплотнителей в этом узле ничего нет.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А есть описание как ставил?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ага от притвора и начинается конденсат
