1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Значит надо греть :)
    Греть тепловой завесой имхо не рационально.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    остаётся,таки,кабель .Весной распенить короб двери, по внутреннему контуру коробки, ближе к внутри дома, проложить кабель (со стороны стен),сверху кабеля заново запенить.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Может проще прям к коробке приклеить кабель и задекорировать его? Решаю аналогичную проблему, но у меня тамбур есть, могу и температурой поиграть...
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Poolprofi, некрасиво, а при наличии ребенка в доме (а она есть),еще и опасно, до весны, на временной основе, если ОЧЕНЬ надо, можно и сделать, но, думаю, потерпит.
    Серега, если не против, заскочу послезавтра вечерком?
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А если красиво сделать? ;)
    Задекорировать можно и капитально, например заштукатурить.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще как опасно:)]
    Она уже своими любопытными действиями оторвала пару клочков обоев, разобрала торец пластикового плинтуса у линолеума, вытащила линолиум из-под плинтуса (как-будто что-то туда спрятала и пыталась отсыскать, вытащила пластиковые откосы в ванной (пришлось срочно собирать все на клей).
    Вообщем ничего нельзя оставлять без присмотра и в доступности около 1 метра от пола:)]:)]:)]:)]:)]
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Заезжай конечно!
    я как всегда дома после 7-30 ;)
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати а вот тут может быть проблема.
    Проем двери из проекта и когда дверь вставляли дверь встала практически вплотную,
    Зазор для пены был примерно 1 см, поэтому мне кажется туда будет тяжело добраться (до внутренней поверности), сегодня надо будет посмотреть.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @СерегаZet, попробуй запенить короб двери внутри, у меня стоит самая простенькая железка дом отапливается постоянно с ноября месяца, вторая дверь дом тамбур пока не установлена, наледи и отпотевания нет даже при минус 30, а у нас влажность повыше чем в Сибири, я при установке запенил весь короб
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А как его теперь запенить? Дырки сверлить?
    У меня в коробке минвата, сама коробка Не промерзает, к конденсат по периметру притвора есть.
    Что это? Уплотнители плохие?
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Скорее всего просто двери хреновые, плохо утеплены и не гермитичны
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Про притвор я в замешательстве честно говоря, у меня в двери гофрокартон, дверь довольно дешевая покупалась по принципу чтоб метал был больше 0.5 мм, я запенивал через щели в полостях для петель, как вариант посмотреть отверстия для дюбелей, может там подлезть можно, вообще у меня может быть через дверь такая теплопотеря, что все уходит и замерзать нечему уже:|:
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Двери на удивление отличные! это Торекс М стиль.
    Вчера делал замеры беспроводным градусником:)]
    Показывает вроде верно специально щелкал на градусник и рядом на стену показывает также +-1градус.
    Так вот при выше указанных температурах пол везде у меня 22 градуса, стены ГКЛ 24-25 градусов,
    И самое интересное полотно двери - 22градуса! коробка 5-7 градусов, в области притвора 0,7градусов
    Поэтому вывод напрашивается сам что притвор тут самое слабое звено;)
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Оно и понятно, только вот что с ним делать? Снаружи двери широкий оклад из утеплителя наклеить? :aga:
  15. Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Alexandrkruf
    Красноуфимск
    Мой вариант от обмерзания коробки тут. Сейчас вместо фанеры поставил бы ЦСП или сэндвич и не стал бы шпаклевать, т. к. при -30 появляются капельки конденсата и зашпаклёваная фанера начинает мокнуть.
