1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Стоит ли рассматривать вариант из комплектов типо как в мурлене?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Имхо нет, цена космос. У тебя открытая дизайнерская лестница будет? или с боков и снизу все закрыто и под лестницей можно сделать шкаф?
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уже приглядел в мерлене около 2 рублей стоит 1шт по качеству не смотрел. Так на глазок прикидывал.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Закрытая а под ней небольшое техпомещение планируется
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    потом расскажешь, я себе именно оттедова делать собираюсь (весной)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как определить качественная или нет?
    Там вроде как они склеенные и срощенные из брусков.
    Я вот думал может поискать где-нибудь в нашей деревне СС доску размера 300*50 @Менмен, не находил таких контор?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати я с начала все построю в скетче а только потом могу пойти затариваться.
    Поэтому пока буду потеть над проектом;)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда зачем тебе клееные косоуры? Я взял доску 200, выпилил в ней треугольники и прикрутил к такой же целой двухсотке. Потом этот бутерброд к стенам прикрутил. Стоит мертво!
    Цена лестницы без ступенек = цене пяти обычных обрезных досок :|:
    P. S.
    Кстати, если надо ширину 300, то тоже легко сделать. Одну доску только распилить надо, а потом приклеить и зашурупить вместе куски.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    я переживаю за удобность своей лестницы, да и сделать однопролетную гораздо легче чем с забежными.
    Кстати какая высота между ступенек и ширина ?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    я даже 50/150 приемлемого качества не нашел, чтобы не жалко денги отдать было. А чем тебя клеенная смущает, если она специально для этого предназначена?
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так ты делай как посчитал и как удобно. Я про то, что можно не покупать косоуры по 2к, а сделать их из досок. Все равно закроешь потом все, кроме верхнего торца.
    У меня лестница не идеал по удобству, подьем не помню, 18 см вроде, а ширина ступени 26 см. Просто по другому никак не влезало... я ее и так на 30 см от центра здания наклонил, в результате на входе второго этажа не очень феншуйно получилось...
    До сих пор не знаю правильно сделал или нет... Тесть говорит, что правильно т. к. ему больше важна лестница, чем эстетика :)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    пока есть подозрение к продукции продаваемой в леруа ;)
  13. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Можно я тоже вставлю 5 копеек про лестницу? Я свою двух маршевую с ступенью на поворотной площадке строю, именно строю, из отдельно стоящих каркасных стенок в итоге каждая ступень передает нагрузку на отдельную стойку с одной стороны и на усиленный мет уголок с другой, каждую стенку зашиваю осп, пока на стадии установки ступеней верхнего пролета, завтра может закончу и начну нижний, фото если надо могу сделать, но сколько я уже почитал поискал отчетов и статей по лесницам считаю данный вариант жизнеспособным, единственное он довольно материало емкий и трудозатратный выводить опоры в уровень и т. д. геморно довольно, но что поделать, а материала у меня пока что довольно много оставалось от стройки основных конструкций дома.
    А и еще @СерегаZet, не переживай нет там космических технологий в основний массе таже плотницкая работа что и при сборке каркаса:)
  14. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @СерегаZet, лестницу сделайте сами, забежные сделайте коробом а прямую часть как у Лари. Я тоже думал сложно. На деле вполне возможно.
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Во вспомнил Vitalson делал у себя как раз с забежными если мне память не изменяет, он еще говорил что то в духе "из гов...а и палок"
