1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @СерегаZet так там проем вроде изначально под готовый комплект делался.
    что то в начале темы вроде даже модель вам говорили...
    110.000 это нормально, но это когда вам "парадная" лестница нужна,
    для интерьеру...
    Если нужна лестница "без претензий" с тогоже каркас-инфо
    качните проект КД-58 там показано как слепить лестницу с забежными ступенями и кладовкой
    под лестницей. довольно простая конструкция, через перегородку...
    Ну и как правильно заметили, ничто не мешает сначала слепить лестницу из черновых материалов,
    а потом используя их как шаблон все сделать начисто.
  2. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    А почему все рассматривают конструкцию только на деревянных косоурах,
    я сварил из трубы 80х40 две направляющие, повторяющие контур лестничного марша, раздвинул на ширину 800, а ступени и подступенки крепил уже к трубам (получилось бюджетно и жестко)
    СерегаZet, а чем покрывать собираетесь? Я вот столяр никудышный и косяков мелких много было, поэтому пришлось все покрасить тиккуриллой бетолюкс аква
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пока не занимался вопросом покрытия.
    Думаю над проектом лестницы, а из металла не делаю так как сварка для меня это неизвестная стихия (правда пока :aga:)
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Да там все просто я сделал. На порог монтажную пену напылил и положил на нее подоконник, а по бокам прижал подоконник мебельным щитом, который стал одновременно и коробкой для второй двери и отделкой междверного пространства.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А пока хочу рассказать об одной проблеме.
    Стало дома как-то прохладно, проверил батареи верх горячий. а низ заметно холодный.
    Методом предположений сделал вывод что насос не справляется, так и оказалось.
    Выкрутил фильтр механический перед насосом а там это ...:ogo::ogo::ogo:
    Естественно промыл все под струей воды, очистил насколько смог руками и вставил обратно.
    Проблема ушла и дома снова тепло и комфортно.
    Интересно что еще может давать такую ржавчину кроме котла?
    У знакомого такой же стоит 3 год, ниразу не проверял фильтр. Может вода городская? :faq:
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Также прикинул вариант в скетче по лестнице, те предыдущие версии забраковали местные спецы по лестницам, тоже то что они сделаны по калькулятору житову (он не удобно рассчитывает ступени).
    Вообщем вот что получилось
    Высота шага 193 мм проступь 260мм
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Скорее всего котел не причем а воде высокое содержание железа...
    или глину захватывает.
    Вы анализ воды не делали?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет у меня же городская вода
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Возможно жесткость высокая, а сколько воды в системе?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    по примерным расчетам около 120-150 литров
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сергунь, привет! А на носитель-незамерзайку поменять не считал? Или у тебя один контур на всё, и гвс, и отопление?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Думал о не замерзайке, но пока не считал.
    отопление отдельно, гвс через водонагреватель, планирую тепловой аккумулятор ставить косвенного нвгрева и потом через него пустить гвс
  13. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    У Вас ТТ котёл? Если да то все банально просто, котёл из чернухи. Вот и ржавчина в теплоносителе. Такая же ерунда и с чугунными батареями.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Попробуйте внедрить куда-нибудь в систему магниевый анод, продается в любом магазе, где з\ч для водонагревателей продают, стоят недорого! Не помню у Вас есть ТА? если есть то туда! Помнится Скептик так решил проблему с ржавчиной!
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/ пост №12
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    ты еще раз подумай, в батареях то ведь то же самое творится, в смысле, ржавчиной там всё укакивается, а на ГВС все равно отдельный контур, не смешивающийся с основным, в том числе, если через ТА проходит .
