1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    На даче котел будерус запитан бу тосолом, покупал в автосервисе, 3р литр, бочки хватило на всю систему (гидроаккумулятор). Стоит уже 5 лет, фильтр чистый. Правда топлю редко, живу там только летом.
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @СерегаZet, отпишитесь потом по ржавчине, как побороли, ок?
  3. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    @СерегаZet, приветствую. Прочитал всю тему. На прочтение ушла почти неделя) Осталось несколько вопросов. 1) Видел как крепятся изнутри металлические профили сквозь паро золяцию. Не нарушает ли это контур пароизоляции, не проникает ли влага внутрь стены? Возможно это по правилам (просто я пока только начинаю вникать в каркасное домостроение). 2) Как дела под полом? Сделали ли вы лаз как планировали? Если спускались в подпол то как там с температурой и влажностью, особенно в холодное время года? Есть ли плесень?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У знакомого точно такой же котел, у него проблем нет, а эксплуатирует он его уже 3 -й год
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Обязательно;)
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    :hello:
    1. Пароизоляцию старался делать максимально герметично, но у меня профили прикручены к обрешетке из дерева, а она в свою очередь через шурупы к стойкам. За счет прижимания обрешетки думаю там ничего критичного нет.
    2. Этот вопрос хотел описать еще в декабре, но как-то подзабыл. Вообщем лазы как и планировал я оставил. Лазил пока только в один из них там все хорошо, точнее сухо. Под пленкой видны замершие капельки воды (испарения от земли), на лагах никакой плесени нет, да и в принципе там не ощущается повышенная влажность. Слежу за темой где описывается устройство полов без продухов, так там также ссылаются на нормативные документы из-за моря, где описывается самый первый этап это пароизоляция грунта.
  7. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Любой котёл с контуром из чернухи портит воду ржой. Выход только один, залить незамерзайку.
  8. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    @СерегаZet, подскажи тему про полы без продухов пожалуйста
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Что здесь имеется ввиду?
  11. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    имел ввиду нагревательный контур котла. Из чего он в вашем котле?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вроде стальной сам котел
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну вот и готов проект лестницы
    Окончательный вариант высота 181мм проступь 250 ширина ступеньки 280 мм
    Лестница вроде готово1.jpg Лестница вроде готово2.jpg Лестница вроде готово3.jpg Лестница вроде готово4.jpg
  14. голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    голдобинаанюта
    @СерегаZet, расскажите как отзимовали? холодно/жарко? ну и просто общие впечатления:)
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Теперь вопрос в том как заделать расстояние между столбами?
    Под лестницей по плану кладовка,
    думал может ГКЛ как в КД-58?
