1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Во о от, а, кстати, как на другом конце крыши дела обстоят?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    тоже самое вскрыл пленку с нее стекло немного воды вентиляции также нет.
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ответил во второй
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Серега, с твоей бедой по воде - мне кажется, просто под конек набило снега, а в подкровельной мембране где то есть протечки.
    Залезь на крышу, открути конек, добавь под конек губчатый элемент аэрации, не помню как называется, который снег задерживает.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, набило снега, он лег на мембрану, дальше что? Как он на утеплтель попал?
    У него как раз стоит эта губка, которую я активно рекомендую выкинуть нафиг.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Нет Алексей, это точно конденсат (его трудно перепутать даже льдинки по форме такие), проблема я думаю именно в моем косяке (не доделал пароизоляцию) и отсутствию вентиляции. А уплотнитель стоит
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Скажи ты где окна заказывал в итоге?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
  9. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Подскажите, В продаже появился техблок стандарт 1200*600*150мм, его проще запихать между стойками или брать 100+50мм? Есть плотность 30 и 50, склоняюсь к 50, он дороже но плотнее.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Немного быстрее будет утеплять.
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    100+50 будет с перекрытием швов
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Конечно, скоро понадобится
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня такой стоит в межкомнатной стене (брал 2 упаковки на акуционе) по мне он не понравился, вата не упругая, какая-то мягкая. Хотя может плотность 50 будет и по лучше.
    В наружные стены лучше взять 50+100 (сначала вкладывать 50 потом 100 не будет выпирать), для перекрытия стыков ваты
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Если дом с укосинами, то лучше 50 + 100, т. к. 50-ку проще вырезать под укосину, а сверху просто закрыть 100-ой. Если же брать 150-ку и дом с укосинами, то придется вырезать в плите углубление под укосину - это тяжелее.
  15. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    если надо будет минваты или еще чего-нибудь дай знать, помогу сэкономить)
