1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да планирую как раз Титибондом клеить.
    Думаю пока пройдет отделка на втором этаже, а если фанера начнет расслаиваться то всегда можно поменять на другой матриал или новую ступеньку ;) но думаю это будет не скоро:)
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    @СерегаZet, ТиТи Бонд реально чума клей! дюймовку на лаги укладывал на выходных (на саморезы + клей), потом обрезал вдоль лаги торчащие концы и вот проклеенные обрезки с трудом оторвал!
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На сколько хватило тюбика?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    3 тубы на 22 шт 6ти метровой дюймовки по лагам (лаги через 40см). Вот и вычисли. :aga: и 660 саморезов! Хотел фото сделать че получилось, но весна помешала :)] все снегом завалило)
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @OLEG_24, Зверь просто, а нафига бриджи так далеко друг от друга разнёс?
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Женя это было сделано ДО твоего замечания ;) после так не делал.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северовосток
    Отмазался, твоё решение.
    Еще вопрос: уверен, что стыки (будущие) фанеры (настила пола) попадут на доски, что приклеил оные?
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Не а, не уверен, у меня просвет между дюймовкой 5 см, по сему, даже если край листа попадет в просвет да и фиг с ним, на таком "провисе" 15ая фанера не прогнется ;)
  9. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    На прошлой неделе стелил пол на первом этаже. Сначала дюймовку постелил через 100мм, сверху фанеру 12мм, походил по фанере, не понравилось, мягко. Решил разобрать и стелить сплошняком. Походил вроде не скрипит, не качается, но на втором этаже точно буду доску застилать без зазоров и фанеру 18мм, т. к. будут гости и возможно будут отплясывать гопак, не хотелось бы неожиданностей.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так может не в дюймовке дело? как лаги стоят? какие лаги? Я у соседа по участку изучал пол, там как у Вас, дюймовка через 100 и ОСП 18 по ней (аналог фанеры 15), так гапак не пробовал но вдвоем прыгали вроде норм. Да и это же не бетонный пол, все равно какая то вибрация будет.
  11. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Наконец-то наступил день установки окон.
    Это означало что мне нужно перед приездом монтажников выпилить проемы под окна, которые заложены остатками ваты с осени 2014 года.
    Вытащив вату обнаружил что в проемах на ОСП (причем только в центре проема) выдно влажное пятно, в некоторых проемах даже капельки воды
    хотя доска внизу проема сухая
    Выпиливать проемы хотел с помощью сабельной пилы от @Менмен, на левое окно ушло примерно минут 20-30, долго.
    Взял циркулярку и по кругу прошелся ей, результат за 2 минуты проем готов, но остались четверти примерно 3 см шириной
    Подумал и решил что пусть они и останутся эти четверти.
    Снизу четверть срезал сабельной пилой заподлицо с доской
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Проемы гидроизолировал по рекомендациям от Росвуда
    четверти обматывал Тайвеком
    20160430_094215.jpg 20160430_094218.jpg 20160430_094226.jpg 20160430_094231.jpg 20160430_094250.jpg
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Потом приехали монтажники и стали устанавливать окна.
    Я же пока они ставили продолжил резать проемы и гидроизолировать их.
    фото первого установленного окна
    ну и общее фото после установки
    20160430_155028.jpg 20160430_154956.jpg 20160430_155008.jpg 20160430_154928.jpg 20160430_204802.jpg
    PS на разбросанный мусор не обращаем внимания, все убрано после установки:|:
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Съездил закупился пиломатериалом на майские праздники.
    380 штук заборной доски 25*150 и сразу на внутреннее перекрестное утепление 2 этажа, а также на всякие декоративные цели ;)
    Также привез 17 стобиков под забор 2,4м 60*40 с проушинами, покрашенными порошковой краской и пластиковой закрывашкой. вообщем под ключ по 480 руб за шт вышло.
    Выкапывал лунки садовым буром на 160мм на глубину 1м, вставляли столбы и заливали самомесным бетоном (ПГС + цемент).
    20160508_111750.jpg 20160508_111743.jpg 20160507_145314.jpg 20160508_111839.jpg
    Вроде получилось в линию без особых отклонений
    ближе к вечеру, а это было 8 мая начался снег:close:
