1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 43
Проект КД-104 Монтана
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СерегаZet, 18.04.14.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пожалуйста:
    - Плагин к Google SketchUp - House Builder (строительство каркасов). Не то чтобы очень полезно, но может кому то пригодится.
    Сам плагин, перевод в метрическую систему и еще что то (сам не помню)
    https://narod.ru/disk/9592192000/HouseBuilder_metric.zip.html
    http://narod.ru/disk/9592191000/HouseBuilder_extension.zip.html
    http://narod.ru/disk/9592188000/HouseBuilder.zip.html
    http://narod.ru/disk/9592095000/HouseBuilder_metric_12.zip.html
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Кстати я брал метрический 1.2 версии.
    Если будут вопросы по установке готов помочь! :)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Lineykin, какие планируются изменения в вашей версии проекта?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Только коробка останется, остальное полностью все поменяется. Шаг стоек под Изоплат, размеры окон из-за стоек поменяются, некоторые окна полностью уберутся, санузел на 1 этаже расширится за счет коридора к тех. комнате. лестница будет двухмаршевая - из-за этого проем на 2 этаж расширится на 0,5 метра, вместо гаража планирую просто навес...
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а есть планировка примерная?
    А то так не могу сообразить
  6. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Сложила все площади в проекте, получилось 138,9 квадратов, авторы насчитали 104. Я что-то неправильно считаю?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @СерегаZet, удачи в стройке, подпишусь на тему!
    Совет, пока не собрали внутренние стены - в местах примыкания внутренних стен ко внешним не забудьте проложить полосы пароизоляции, чтобы в дальнейшем пароизоляционный контур был замкнутый, не прерывался в местах примыкания стен. Понятно объяснил?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В проекте есть ошибки, поэтому я и начал делать 3Д в скетчапе для того чтобы наглядно разобраться.
    Сам площадь не считал точно, но если примерно прикинуть это два квадрата 5,3*6 + 4,2*7=61,2 м2.
    Это площадь застройки получается, соответственно, всего дома 122,4 м2, возможно 104 м2 - это жилая площадь.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    на верхнюю обвязку пароизоляцию заложил, а вот этот момент упустил, теперь планирую места примыкания утеплять пенопластом
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Это обязательно! Спасибо за напоминание. :hndshk:
    Кстати, когда ставил стены коридора прокладывал вспененный полиэтилен 5 мм, вроде как, его тоже можно использовать как пароизоляцию или нужно было положить полиэтилен?
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вроде можно, если не много. На стенах не встречал, при укладке на пол за пароизоляцию проходит.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Я тоже упустил. Есть решение -заводить ПИ со внешней стены на внутреннюю на расстояние не менее двух стоек.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Что подразумевается под этим делом?
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    у меня перекрытие без пароизоляции планируется - открытые балки, поэтому на верхнюю обвязку первого этажа заложил полоску пароизоляции, потом пристыкую к ней пароизоляцию со стен - замкну контур
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Эх золотые слова, а то в соседней ветке конструктора костят (не по этому проекту, и да же не с каркас-инфо, там другой дом и другая история но сути не меняет) на тему того что это за меркантильный жлоб, попросил увеличить дом по пол метра в каждую сторону, а он мне ответил что это новый проект и с вас 40.000.р...я смотрю часто многие отказываются понимать что увеличение дома или таже замена
    обшивки с ОСБ на Изоплат это новые чертежи, а единственно что остается от старого это внешний вид.
    А как вы проем расширили на 0,5.м, если в мансарде все двери в притык к лестнице подходят?
    Вы сам дом больше сделали?
