1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Может пока понаблюдать (типа "и так сойдет" :aga:), переделать всегда успеется :pioner:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На одну баню я трачу три ведра всякого деревянного хлама, т. е. еще ни разу не покупал дрова :close:, вот как три ведра прогорит можно идти мыться, в парилке при этом 60 градусов. В первый заход поддаю четыре 250гр ковшика и лежим греемся, последующие заходы уже паримся, в завершении сеанса балдеем с открытой форточкой.
    Температура стабильно держится в районе 60 градусов.
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    я в вс начал топку с +20 в парилке, сделал одну полную закладку, температура поднялась до 42 градусов (с одной полной закладки) вот и интересно это норм или нет? (береза+сосна)
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    ок, на след выхи посмотрим) :hndshk:
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, что использовали для кладки своего щитка? Вы писали про шамотную глину, это такая смесь в мешках по 20кг «шамотная глина молотая»? Как готовили и что добавляли?
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    дак там вроде инструкция прилагается)
    водичкой разбавляете, миксером месите и делов.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, на мешках идет инструкция, но не помню писалось ли там что нужно замачивать раствор, т. е. после разбавления водой, раствор должен дойти до кондиции, я обычно разводил в двух емкостях, одна для работы, вторая доходит до рабочего состояния. Еще очень важно, зазор при шамотный растворе должен быть не больше 3мм, иначе он будет трескаться !
    ЗЫ
    Состояние моего щита на данный момент идеальное, нет ни одной трещины.
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Приветствую, подскажите какая у Вас получилась окончательная высота и ширина скамьи в мойке и высота полока в парной? И какие у Вас размеры скамейки/ступеньки под полком, или Вы не стали её делать?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Почему не стал, стал :pioner:
    Сегодня съезжу и все сфоткаю с рулеткой, если не забуду :)
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я что то вообще не писал о скамейках, мое упущение, исправляюсь :pioner:
    По плану мне нужно было сделать три скамейки,
    Под тазик набора воды
    Под тазик с жидкостью для подач
    и скамейка с которой можно или залезть на полок или просто посидеть внизу
    конструкцию выбрал простенькую, и главное чтоб было легко переставлять и комбинировать.
    Еще хотелось бы показать как я сушу мочалки, а именно под полоком прикрутил четыре крючка над трапом
    Ну и нынешнее состояние печки
    6.jpg работает и радует паром :super:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь размеры
    Высота полка
    от скамью до полка
    Высота/ширина/длина самой скамьи
    :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Через два года таки дошли руки реализовать данную идею :pioner:
    вся система собрана на ПНД 32 - магистраль, ПНД 20 дрены, немного стандартных и нестандартных (от капельного полива) фитингов и система готова :super:
    Дырки в дренах делал обычной иголкой зажатой в пассатижах, поднимал трубу (наполненной водой, легче контролировать процесс прокола) и протыкал снизу с шагом 5см.
    Правда получился не совсем капельный полив, скорее мелко струйный, бочка опустошается примерно за 40 минут (на глазок, не было времени на измерения:no:). Сам процесс полива упростился до двух задач:
    - Утром наполнить бочку водой (чтоб за день нагрелась)
    - Вечером открыть кран для полива
    и все :hello:
  13. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Iancen, хотел полюбопытствовать - у меня проём для печи с щитком остаётся всего лишь 190см, из них минус 73-75см под дверь в МО, т. е. по факту 115-117см. хватит ли как думаете? печь Ферингер классика телескоп, щиток скорее всего как Вы буду делать. единственное придётся ужать по бокам.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не думаю, IMHO 1200мм это минимум, ну может как то уж совсем извернуться, но тут нужно уже конструировать.
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    5см уже неоткуда взять к сожалению. разве что перегородку пилить и уменьшать.
