1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну так для начало нужен чертеж с размерами, а там уж прикидывать
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    скажите пожалуйста, цоколь в таком же состоянии или что-то дополнительно с ним делали? на фото не вижу отмостку
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В таком же
    Ее как таковой нет, я просто постелил черный укрывной материал и засыпал ПГС (уклон сформирован грунтом)
    с другой стороны бани (направление движения воды) выкопана водоотводящая траншейка, пока все ОК, буду переделывать ? Пока не знаю :hello:
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @Iancen, сначала планировал щиток на ребро и закупил 150 штук шамота ШБ-5 (кстати размеры его 230*114*65мм а не как у Вас), а теперь решил точно как у Вас и кирпича уйдёт больше. не подскажете сколько всё-таки ушло шамотного и красного? у меня есть много полуторного кирпича (достался лет 5 назад почти даром, но он желтоватый как-будто недообожённый), можно ли его использовать вверху вместо красного? и ещё: базальтового мата нет, есть базкартон 10мм, можно ли его использовать везде где Вы использовали баз. мат?
  5. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Доброго времени! Подскажите на что устанавливали дымоходные трубы Ферингеровские? Думал будет достаточно своей плотности при посадке, а они начали поддымливать.
    Боюсь что печным герметиком будет «навсегда», а вдруг разобрать придётся, регистр например поменять...
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    На глину, самое верное и простое)
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Первый день после отпуска, если еще актуально :)
    Сначала покупал 322шт ШБ8, потом докупал на распушку еще 8 шамотных и 16 красных.
    Я думаю можно.
    Разумеется можно
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На герметик
    Ошибочное мнение, все хорошо разбирается.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Iancen, этот термогигрометр, что на фото, в парной или в КО снимает показатели? Если в парной киньте ссылку где брали, пожалуйста.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В КО, покупал в "Медтехнике" созвучен с Байер, точней только по факту, в принципе очень классная штука.
  11. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Здравствуйте! Хочу разобраться как Вы сделали систему вкл/выкл тёплого пола через gsm. В теме прочёл, что вы покупали термодатчик и твердотельное реле, но ни как не соображу, как все подключено :faq: Разъясните пожалуйста.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все просто, Теплым полом управляет "реле времени", основная задача которого включать ТП по расписанию, т. е. реле времени подает 220в на магистраль ТП.
    С другой стороны есть GSM, у которого есть "выходной канал" которым можно управлять как то, по диапазону температур (свой датчик) так и явной командой через SMS, этот "выходной канал" управляет релюшкой, которая тоже подает 220в на магистраль ТП (просто запараллелены две выхода).
    Получается или "реле времени" подаст напряжение" или GSM - ТП можно включать по любому случаю но не выключать! (если по GSM выключить, то ТП продолжит управлять "реле времени")
    ЗЫ
    Другими словами основная идея следующая - реле времени управляет "ночным тарифом", а GSM "дневным" (как по температуре если она вдруг упала ниже аварийного значения {у меня <10} или по СМС, если нужно приехать на неделе)
  13. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Спасибо, буду пережевывать информацию)
    И еще вопрос. После процедур в сильные морозы оставляете окна в парной и мойке на микро проветривание? Я приезжаю на участок раз в неделю на выходные и вот не знаю как быть с таким оставленным окном на целую неделю.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да оставляю, правда в сильные морозы нарастает немного льда и его приходиться убирать.
    Тут у меня нет опыта, т. к. мы ночуем в бане, но скоро нам предстоит уехать в день мойки, решили что сделаем залповое проветривание минут на 30 и потом все закроем, думаю щит в себя все "всосет" :pioner:
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Добрый день. Возникла проблема с выбором задвижки для ЗХЛ. В нашем ... сранске в наличии 3-4 шт. убогого качества, остальное через интернет- так что не пощупать, не в руках подержать. Заказал- все, обратной дороги нет. Как бы не ошибиться. Ранее Вы писали:
    Вот, что показал великий и могучий:
    Задвижка для печи ЗВ-3
    Производитель: ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»
    Страна производства: Россия
    Посадочный размер: 240х130х450
    Вес (кг):3,3 кг.
    Задвижка для печи (укороченная) ЗВ-3у
    Посадочный размер: 240х130х390
    Вес (кг):3,1 кг.
    Помогите пожалуйста определиться с размерами, а то непонятно какие это размеры и где они измеряются, и какая задвижка из них Ваша.
