1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. mihly
    mihly
    mihly
    добрый вечер! не совсем понятно: а отверстие в полу чем то перекрывается, приток воздуха из под пола регулируется?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Размер задвижки одинаковый. Разница только в длине ручки, которые снаружи.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Некоторые указывают проходное (внутренне отверстие), другие внешнее и плюсом могут с вылетом ручки, тут только здравый смысл поможет, приведенные выше размеры явно внутренние, но с вылетом ручек :hello:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, в этом посте
    видна прочистная дверца ДПр-5, регулирую просто - снимаю и прислоняю на нужную величину перекрытия отверстия :aga:
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Проконсультируйте пожалуйста еще вот по какому вопросу: почему ЗХЛ установили с краю кирпича, а не посредине (пунктир на рисунке).
    Сажали на кладочную смесь для щитка? Места соединения мет. рамка\ кирпич ничем не уплотняли (асбест, базвата)? И что означает стрелка маркером на рамке?- есть разница при установке верх\низ?
    Дополню серию вопросов: не попадалась ли информация по качеству литья задвижек? Пощупать нет никакой возможности, кроме Белезина (качество ужос!), остальное по предзаказу. Выбор небольшой, между Рубцовском и Fire way- ем.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Более простой монтаж, подъемный канал более "ровный" для движения дыма.
    Раствор с базальтовым волокном
    Ориентацию в пространстве, ребро не симметричное.
  7. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Такого нет, могу купить асбестовое полотно 3 мм или базкартон, может их накрошить вместо волокна?
    В посте #324 про задвижку на трубе было сказано: "также прокладывал асбестовый шнур и базальтовый мат" - плохо представляю что куда и как. Не поделитесь опытом. И какого размера брали задвижку на трубу?
    Добавил еще вопрос в пост ранее написаный, а Вы уже оперативно ответили - гляньте пожалуйста .
  8. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Данко@, у меня стоят задвижки Fire way, качество хорошее.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Что угодно, крошить не надо, просто проложить (весь смысл дать железу расширятся без давления на кирпич). По качеству литься инфы нет, т. к. это совсем не мой профиль.
    Такую же как и на "летний ход"
  10. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    [QUOTE="Iancen, post: 24280828,... просто проложить (весь смысл дать железу расширятся без давления на кирпич).
    Вот это не понятно? Можно подробней?
    Благодарю.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну тут все просто - в кирпиче делается щель размером в железяку плюсом толщину прокладываемого материала. В щель можно обмазать глиной чтоб выровнять возможные неровности и создать некое трение, ну и потом все аккуратно вставить :hello:.
    ЗЫ
    Глина, а особенно шамотный раствор если не армировать просто выкрошатся, прокладываемый материал эту функцию выполнит тоже.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Dimasd74, еще добавлю - коэф. теплового расширения металла значительно выше, чем любого кирпича. Чтобы металл не "радвигал" кладку, добавляют прослойку из "мягкого" материала, которая и компенсирует разность расширений и обеспечивает максимально возможную герметичность при этом.
  13. Dimasd74
    Dimasd74
    Dimasd74
    Барнаул
    Благодарю!
    Что то не знаю как вчера читал и не понял? :(
    Прочитал заново все прозрачно!
    :hello:
  14. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста где лучше поставить задвижку ЛХ относительно входа трубы от печи в щиток. Лучше нижнюю врезку рамки сделать где серая рамка, или малиновая?
    Если смотреть снаружи, то так получается, если врезать ЗХЛ на уровне серой рамки
    Два кирпича поперек- это перекрыша, далее прямо на нее: ложится шибер на трубу / 1 ряд трубы / ППУ
    При таком раскладе получается верх ППУ на уровне низа балок, а то и повыше (1,5 см уйдут на швы, и даже больше)
    ППУ высотой 65 мм- высота кирпича
    Но по противопожарным нормама ППУ должна быть ниже чистового потолка на 70 мм (ну ладно, нарушим и пусть будет 65 мм)- но и так не получается. Где-то нужно убрать ряд. Или ЗХЛ поставить по уровню малинового прямоугольника, или шибер на трубу поставить между верхом перекрыши и низом ППУ, убрав ряд на котором написоно "задвижка". Или же все нормально получается и оставить как есть? Посоветуйте, как лучше сделать.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Этот вариант лучше, только ЗЛХ нужно врезать с краю (граница дымохода) а не по центру!
