1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    При установки рамки асбест или базкартон ложить сбоку и по низу рамки для расширения, или только снизу? Ваши фото по установке задвижки ЗХЛ видел, все наглядно. Остался вопрос тодько по расширению. Сделать проточку под рамку =размеры рамки+толщина асбеста или базкартона+ 5 мм на замазку огнеупорной смесью. Правильно?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    По всему контуры железяки которое граничит с кирпичом
  3. Romba
    Romba
    Romba
    Воронеж
    Добрый день уважаемый @Iancen, поделитесь опытом и советом пожалуйста. Сейчас мучаюсь с выбором варианта горячего водоснабжения в бане. Хочется сделать комбинированный вариант. Это когда бойлер на лето и регистр с накопительным баком на холодный период Бак на 100 литров (планирую его установить на втором этаже в тех. помещении), печь Ферингер Классика, регистр тоже стандартный для нее. Есть сомнения по поводу накопительного бака, не кипит ли в нем вода? Насколько он повышает влажность в помещении, когда нагревается вода? (не хочется получить парогенератор на мансардном этаже)
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Добрый :hndshk:
    Делается просто, но только как два независимых контура!
    Не вижу смысла так делать, бойлер нужен только как источник горячей воды в не банные дни или как резерв.
    Мне ни разу не удалось 100л вскипятить.
    Не замерял, трудно сказать, явно пара нет, но в мойке в процессе топки повышается температура что приводит к поглощению воды из воздуха.
    ЗЫ
    Еще раз, накопительный бак должен быть только атмосферным т. е. сообщаться с атмосферой!
    И если он в тех помещении, то его нужно утеплить, иначе это большой радиатор.
  5. Romba
    Romba
    Romba
    Воронеж
    @Iancen, спасибо за развернутый ответ, бак планирую как раз на 110 литров.
  6. Romba
    Romba
    Romba
    Воронеж
    @Iancen, "Не вижу смысла так делать, бойлер нужен только как источник горячей воды в не банные дни или как резерв." именно так и планирую сделать. То есть основной источник ГВС это бак на втором этаже подключенный к регистру печи, если не хватит объема горячей воды, то эту систему отключаем и включаем бойлер.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А что там выключать, просто добавить еще один кран от бойлера :)
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Получается, что если стойки не несущие, то их можно сделать одинарными? Без опасений, что дверная коробка со временем разшатается?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Совершенно верно.
  10. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Добрый день! Хотел уточнить какой базальтовый мат использовали (марку и толщину), а то в Леруа продаётся вроде базальтовый мат с фольгой, но по описанию и отзывам не подходит для обертывания трубы дымохода.
  11. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Б
  12. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Базальт без фольги
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Прошивной базальтовый мат (МПБ) :hello:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ищите каолиновую вату.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А если вокруг керамзитом? А в щель между трубой и ппу базальтовый шнур?
