1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Разговор о моно трубе или сендвиче?
  2. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Речь шла о моно трубе при входе в щиток и выходе из щитка, т. е. уплотнить отверстия. Но в наших местах прошивной мат только 60мм и толще, поэтому решено заткнуть все щели базальтовым утеплителем. где то буду применять асбестовый шнур, но если память не изменяет, температура применения у него меньше чем у базальта.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да, все правильно
    Асбестовый - до +400
    Базальтовый - до +1000
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Пардон. Думал о сендвиче
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я в свое время мат покупал тут, пообщайтесь с их менеджерами возможно ваши проблемы решатся.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос о воде в парной. Прошу прощения заранее, вынужден задать его во многих темах - завтра ехать закупаться материалами и послезавтра паять водопровод. И так, вопрос - нужен ли смеситель в парной? Буду ли я им реально пользоваться? Или ведро его спокойно заменяет? Люблю веники (именно два минимум, ещё пару под/на голову) и контрастное обливание прямо на полоке. С другой стороны - ведро и ковшик "почти" заменяют смеситель... Что говорит опыт практиков?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня в парной только ГВ с регистра для поддач. Для обливания мойка, т. ч. каждому по своим хотелкам.
  8. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Спасибо за совет. Я обошелся каменной ватой, отрезал полосу толщиной примерно 1,5 см, обмотал трубу и заложил кирпичем, все вроде хорошо, единственно закрадываются сомнения, я трубу обложил пятью рядами кирпича (из расчета чтобы труба устойчиво стояла и Поднять уровень кирпича выше потолочного перекрытия минимум на 7см) думаю не много ли заложил, не будет ли перегрева сэндвича?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После щита температура газов не такая высокая, т. ч. можно не переживать.
  10. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Извините, если повторяюсь, а зачем теплый пол в парной?
  11. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Начал строить баню, прочитав вашу и Сергея5_6 темы, строю по образу и подобию.
    Возникает масса вопросов, что и в каком порядке делать.
    сейчас у меня есть коробка с крышей и каркасы внутренних перегородок.
    Подскажите пожалуйста, дальше куда двигаться.
    Утеплять перегородки и натягивать пароизоляцию или сначала заняться полом в парной и моечном?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Отвечал тут
    Ну так делайте в той же последовательности что и я :)
  13. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @Iancen, подскажите на своем опыте эксплуатации бани, устройство трапа в парной необходимо?
  14. tutunin
    tutunin
    tutunin
    Московская область
    Я не автор темы, но баню построил по его примеру и уже моюсь 3 год (за что ему огромное спасибо! :hello:)
    В парной, даже если Вы не будете поливаться водой из тазиков, ввода на полу будет всегда, но не то количество чтобы для неё делать трап. Я в конце процедур просто собираю ее шваброй за пару движений.
    ПС. трапик в ПО у меня на всякий случай есть)
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :hello:
    Тоже не ТС), но при постройке бани также многое заимствовал из этой замечательной темы!
    Со своей стороны, считаю трап в ПО необходимым элементом, поскольку лично я) после окончания банного процесса всегда окатываю остатками горячей воды из бака полки с протиркой "щеткой", затем поднимаю их. Также окатываю подголовники, стенки в местах контакта тел и ног). К утру все номинально чистое и сухое, готовое к следующей бане. А поскольку основной источник ГВС у нас электроводогрей (из бака идет только поддача на камни), воды выливаю на пол много).
    И да, все дерево в моей парной без какого либо покрытия.
    :hndshk:
