1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-10#post-9947535, я писал про заказ печки, но со мной связались представители компании и сообщили что ПС-1 "Золотое сечение" паровая, уже продана, тогда почесав репу решил сделать такой заказ
    - "Малютка" Паровая Экран с Закрытой Каменкой 2014
    - Два простых дымохода по 50см
    - Тройник с шибером
    - Регистр
    Мне сделали скидку, я заплатил, и тут пришла она, та, которую я видел только на фотках !.
    новая версия продувки каменки
    тут должна быть паровая пушка новой версии, но ее нет!
    заглядываю в топку
    4.jpg вижу нижнюю подачу воздуха
    но и тут пушки нет!, а-а-а-а. Но это еще не все, шибер пришел на старый диаметр трубы, и в место двух труб дымохода, только одна.
    Слегка опечаленный, делаю закладку дров для обжига печи (по инструкции написано, нужна труба 1.5м а у меня только 30+50см) поджигаю:
    6.jpg Горит уверенно, красиво и притягательно, ощущения что смотрю в камин, понравилось и решил еще раз побалдеть, но только в темноте
    7.jpg красота.
    Общие впечатления.
    "Малютка-Экран" совсем не малютка, достаточно большая, размер топки как у старших братьев !, я когда это прочитал в инструкции, не поверил, думал опечатка, сходил померил, да, больше чем у простой малютки, большой экран впечатлил, регулировка задвижками подачи воздуха отзывчивая.
    и вообще я остался доволен печью.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На следующий день посмотрел на присланный счет, дымовая труба была прописана в количестве одной штуки, т. е. я оказался СЛЕПОШАРЫМ, снова связался с представителем компании, объяснил ситуацию и дозаказал еще испаритель. Вскоре пришла посылка, с недостающей трубой, правильным шибером и новой паровой пушкой. Весь в волнении я вставил паровую пушку в каменку и... и она не подходит :flag::ogo::close:
    написал очередное письмо с картинками, промеров и описанием что куда не входит, но в ответ пока тишина, а-у-у (может все ушли в отпуск ?).
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я же размещаю все фотки того что делаю и ссылки первоисточников, смотрите. Одно уточнение
    Вот так выглядят эти отверстия в пластиковых окнах
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Iancen,
    Похожие у нас решения получились :)
    Только временный поджим изнутри - больно короткие брусочки у вас. Я побоялся так делать так как стекло под действием постоянно дейтсвующих изгибовых нагрузок может "перетечь" в новое состояние. Поэтому крепил изнутри длинными планками по всем четырем сторонам. Хотя вполне вероятно что зря побоялся, просто мое решение незаметно сложнее и позволяет снизить вероятность данного явления, не вникая в него. И актуальность ведь есть даже временная (уж год так эксплуатирую).
    Если уж такие короткие - то я бы углы прижимал, а не серединки.
    Потом, после года эксплуатации протечек по уплотнению нет, и даже вода набирающаяся на отливе и блокируемая дверным уплотнителем внизу стеклопакета довольно быстро высыхает сама собой, но есть неприятность - что этот нижний отлив трещит от солнца. Герметичность не теряется, но все же надо как-то защитить доску. Кроме ПУ мастики (поверх которой кстати похоже можно обычную эмаль ПФ-115 класть) пока ничего не придумал. Какие у вас мысли?
  5. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @Iancen, Привет земляк. Ежи это те, что между Култаево и Нижними Мулами? Сам строю каркасную баню в Култаево. Всё у Вас аккуратно и красиво получается. Единственное фундамент- мелкозаглубленные столбы, Я бы внашем климате на глине ставить не стал. Нравится печи Ферингер, пригледел "золотое сечение" в Теплове 15220р. А Вы свою где и за сколько брали если не секрет?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо за замечание, я как то упустил такую возможность, в выходные поправлю.
    Я как раз эту эмаль и купил, чтобы покрасить, да я забыл упомянуть, что этой же эмалью я покрасил четверти внутри проема.
    И еще раз спасибо за комментарии :pioner:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет :hndshk:
    Да
    Уже поставил и зиму с весной простояли, отведу воду, сделаю цоколь, одним словом уменьшу вероятность негативных последствий.
    Что то дешево, а она с закрытой каменкой ?
    Брал в Москве, по указанной выше ссылке, дороже 1.7 раза чем у Вас.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Следующий этап, создание дополнительного слоя утепления из ЭППС с последующей гидроизоляцией.
    (напоминаю пирог пола https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-6#post-9404676)
    ЭППС решил тоже класть в разбежку, правда для этого пришлось в нем делать четверть ножом.
    гидроизоляция слива, клеил Изоспан D на двухсторонний скотч с последующим заливанием герметиком
    потом занимался рукоблудием
    Повторяю тоже самое в мойке
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По поводу пушки сегодня позвоню-напомню. Землякам всегда поможем-я родом с Соликамска...Интересен будет вывод по рабгте новой пушки Ферингера-магола.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Оставлено место под плиту для щита, (забавные срезы, это чтоб не поломало бетон)
    Гидроизоляция Изоспан D, который завожу за пароизоляцию стен, которую теперь можно окончательно пристрелить.
    Последний раз вынимаю трапы из посадочных мест, заливаю все герметиком и вставляю на место
    Создаю армирование плиты
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В инструкции к печке написано, что она подовая и сильно нагревает пол под собой, поэтому требуется базальтовый картон и два слоя кирпича. У меня плита под печь 50мм, плюсом один ряд кирпича, в замен баз. картона взял асбест и постелил его под местом расположения печки (под щитом посчитал излишеством, там и так до дыма далеко). Дополнительно из асбеста сделал бордюрчик который будет защищать ЭППС
    Сделал опалубку
    и залил плиту бетоном с щебнем фракции 5-20, накрыл пленкой и старательно увлажнял каждый день
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо большое за заботу.
    Обязательно отпишусь, когда я увидел эту пушку, то долго задумчиво крутил сей чудный агрегат, и только недавно прочитал про нее, был поражен :super:, самому интересно, на сколько это будет совпадать с реальностью.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта новая пушка-помесь пушек Зевс и Афродита.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я уже понял, я же изначально хотел с закрытой
    Спасибо за информацию, а то я только начинаю возвращаться к информационной среде.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пока сохнет плита занимаюсь наружной отделкой, а именно зашил углы и смонтировал ветровую доску
    наконец покрасил фронтон
    другая сторона
