1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вид на ветровую доску из окна
    Наличники сделал просто и без изысков
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Дальше создаю домики для ос :aga:, т. е. зашиваю фронтонные выносы.
    С лицевой стороны четыре доски
    С тыльной только три (вынос короче)
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Снял опалубку с плиты
    асбестовый торец
    Делаю обрешетку, т. к. плинтусов делать не буду, то стяжка заливает обрешетку, потом в пространстве между обрешетинами плиточным клеем сформирую отлив на плитку, на сколько верно решение, не знаю. между первой ИБ и плиткой останется зазор 25мм
    Парилка
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  5. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Интересно как пароизоляция заведена на окно
  6. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    По идее, следующим этапом должно было выкладывание первого ряда кирпича на плите, но кирпич купить к тому времени не удалось. Поэтому решил хотя бы сделать начальный этап стяжки (армирование и размещение кабеля теплого пола)
    Для для облегчения размещения кабеля предполагал купить кладочную сетку с ячейкой 50х50, но когда получал, заметил что ячейка вся плавает ~80x80, поев ухи от такого расклада, пошел разбираться, получил вот такой ответ.
    (сетка 1500*500, 50х50, 3мм обошлась мне по 65р). Одним словом, Подумал, подумал, поднял руку к верху, опустил сказав, а ну и фиг с ним.
    Вязка сетки в парилке
    Мойке
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Кабель прихватывал стяжками, пробовал работать с 60мм, неудобно, 100мм самое то (быстро и можно затягивать без пассатижей)
    Парилка
    Мойка
    Датчик теплого пола
    15.jpg ох уж и намучился я его просовывать, 1.6м совсем не лез в гофро-трубе, тогда я попробовал сантехнический силикон, залетел как миленький.
    Ктулху из проводов :ogo:
    Кладочную сетку перед заливкой буду понимать на 1см, все опять нанотехнологично, а именно остался у меня утеплитель от сантехнических труб (вспененный полиэтилен), так он достаточно упругий (не проминается и восстанавливает свою форму). Так из него нарежу квадратиков и помещу под сетку.
  9. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Сколько за теплый пол отдал? Может есть примерная смета сколько все встало?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Еще не подсчитывал, но в районе 250-300
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Эмаль чисто по дереву, да и по ГФ-021 поверх дерева не удерживается - отшелушивается и быстро. Быстрее чем за год. Поэтому нужен хороший эластичный грунт, да и финишный слой должен быть хорош.
    Пробовал ПУ лак поверх ПУ мастики - возникли приключения в виде растворения самой мастики, вспучивания и отслаивания. Поэтому не вариант.
    ПФ-115 поверх мастики может пройти, а может и не пройти. Сцепление данной эмали с мастикой отличное, однако эластичности достаточной чтобы с уверенностью сказать что под действием температурных, влажностных перепадов под солнцем устоит при внутреннем изменении структуры дерева я не могу. Буду пробовать.
    ПФ-115 поверх мастики (гипердесмо) сделал у себя в самодельной душевой кабине. Там поддон - выгнутая фанера покрытая мастикой в два слоя и этой эмалью. Работает хорошо, но то фанера и не под солнцем.
    Буду благодарен, если поделитесь опытом или соображениями по поводу укрывающих красок по дереву.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да у меня как такового опыта нет, я рассчитывал на простую технологию. Покрасить Алкидным Saitex'ом в качестве грунта, а потом эмалью ПФ-115. А там уже как жизнь покажет. Встречно, держите пожалуйста меня в курсе Ваших экспериментов, я же обязуюсь тоже выложить результаты.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Так между делом и пролетел мой отпуск :flag:, хотел сделать так много а сделал так мало, печалька.
    В последние дни отпуска было решено бросить силы на создание "капитального" навеса у "Плетенки", 6
    2-х дюймовых старых водопроводных труб, несколько досок 100х50, остатки ондулина и навес готов.
    1.jpg только я задаю себе вопрос, "а выдержат ли трубы" :ogo:
    (да, пришлось докупать Ондулин, и выяснилось что он стал уже на две волны и без набора гвоздей, видимо как и везде, прибыль сохраняют за счет не очевидного "уменьшения" товара). Ну да ладно о грустном.
    Кирпич для щита купил и привез, моя любимая мне сказала:
    , так было однозначно решено весь щит делать из шамотного кирпича (31.50, 1шт). Но в начале, мне намекнули что дескать пленка вместо двери не есть хорошо, я только и успел попробовать попилить шамот, но раз сказали к маме, значит к маме :pioner:.
    Дверь опять решил сделать сам, технология простая:
    Выпиливаю из листа ДВП два куска в размер полотна, кладу один лист на пол и по нему размечаю положение каркаса (распустил 150х30)
    Делаю простые соединения в "пол дерева в потемок"
    Клею все на жидкие гвозди
    Помещаю внутрь ЭППС
    и приклеиваю сверху вторым листом ДВП
    8.jpg дополнительно прокрутив желтыми саморезами (уличная сторона)
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее на уличную сторону приклеил ИБ (остатки от внешней обшивки) и дополнительно пробил латунными финишными гвоздями.
    вчера ее прострогал и ошкурил, напилил из доски 100х40 основу для дверного блока и выбрал в черновую четверть. Сегодня попробую собрать, нужно только найти петли (толщина полотна получилась 54мм, а стандартная ширина флажка у петли 30мм, что отверстиями крепления попадает на ИБ), если не найду придется усиливать саморезами со стороны ИБ)
    В дальнейшем с внутренней стороны дополнительно будет еще слой утеплителя и евровагонка, что сделает дверь толщиной 90мм :close:
    И еще, хотя я и сделал закладную для врезного замка, но все еще думаю делать навесной или врезной, у каждого свои плюсы и минусы.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, продолжу дверную эпопею.
    Чистовая обработка четвертей дверного блока готова
    Петель с нужной шириной флажков не нашел, самые широкие 35мм их и купил три штуки
    2.jpg 3.jpg видно что часть отверстий на ИБ а часть практически на границе с ДВП, поэтому возле каждой петли пришлось закрутить 4-ре самореза, чтобы притянуть ИБ к основанию.
    Врезал петли в полотно и начал примерять стойки дверного блока.
    собрал блок
    Вставил в проем и выравнивал уровнем и отвесом.
    Навесил дверь, дверь получилась тяжелая :flag:, да замок выбрал вообще третий вариант, т. е. накладной :)]
    Временно прикрутил фурнитуру (еще нужно красить полотно)
    Печалька, как не старался, но добиться идеального шва между полотном и коробкой не получилось.
    :hello:.
