1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сам
    Я с начало темы их выкладывал страничками, скачайте, нового ничего нет.
    Гы, на вкус и цвет все фломастеры разные ;)
    первый слой (вместо грунтовки) бесцветный, два остальных "орех"
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет всем, продолжаю эпопею по заливке стяжки, теперь в КО.
    Все как обычно и рутинно:
    Обрешетка внешних стен
    Кладочная сетка на пол
    Петли теплого пола
    Правда конец провода наступил чуть раньше, видимо развороты провода на 40-ка метрах дали погрешность. И еще в первой упаковке ТП, была заглушка датчика в остальных нет, поэтому колхозил с изолентой.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Теперь попробовал "Т" образные маяки
    11.jpg 12.jpg 13.jpg честно говоря так и не понял что лучше ("П" или "Т")
    Ну и собственно заливка стяжки, объем около 300л, за день управились :pioner:.
    Остался только тамбур, но это уже на следующие выходные :hello:.
  4. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Iancen, я имел ввиду чертежи в формате разработки, нереально ПОЛЕЗНАЯ чтука при проектировании собственной бани :|:
    И в чем они кстати разрабатывались так и нет ответа :faq:
    @Iancen, Ах да, я вспомнил, когда был объявлен пирог пола, в расчете было ясно видно, что возможно образование конденсата внизу… но изменений не последовало, можно пояснить?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все очень просто, на закладке "Тепловая защита" отображается статическая картина, а на закладке "Влагонакопление" динамика во времени - важна динамика, например: в морозы происходит накопление влаги, а во время потепление ее испарение. поэтому с данным пирогом пола все ОК.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А не было и вопроса. Разработка в ArchiCad V14 с набором библиотек которые не распространяются, поэтому извините :(.
  7. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @Iancen, Не нужно извинений просто спросил, похоже на визио, а так я в автокаде буду делать, надежда была на него ;) С основы проще работать чем с нуля просто...придется с нуля наверное :hndshk:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А я в принципе не гнушаюсь пользоваться разными программами, если в них что то можно сделать удобней.
    ArchiCad, SketchUp, Visio, Valtec, SmartCalc, LoopCad, RLA, пишу вспомогательные утилитки на xls, в общем комп "участвует" в стройке по полной программе :victory:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну что-ж, в эти выходные закончился очередной этап, а именно заливка стяжки с ТП, и всем пламенный привет :pioner:.
    Процесс совсем не потрясает своей новизной, но фотки все равно выложу.
    "Операционный стол" электрики теплого пола КО и тамбура
    1.jpg сам кабель подвесил к потолку, тут так было удобней.
    Слой ЭППС
    Пароизоляция,
    3.jpg "изоспан В" внезапно закончился, пришлось колхозить с армированной пленкой.
    Кабель
    "П" маяки, не потому что удобней, а просто остались куски, хотя в чем-то "П" удобней (жестче сидит)
    И вот оно торжественное мгновение завершения заливки :victory:
    Теперь несколько направлений деятельности, но думаю правильней будет выкладывать щит :hello:.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Iancen, тебя в каждом помещении разные теплые полы. Почему?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну потому что каждое помещение имеет свой температурный режим и разные теплопотери, чтобы компенсировать эти теплопотери и выбиралась мощность пола, а так как кабель имеет фиксированную хар-ку, то выбирал из наиболее подходящего.
    Для того чтобы не тыкать слишком пальцем в небо написал вспомогательную утилиту.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ого ты как заморочился-то :)
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, вот бывает же такая подлость, в пятницу заболел, и все выходные чувствовал себя паршиво :(. В субботу привез 30 пустотелых стеновых блоков, нужно как-то найти время (до снега), чтобы сколхозить "фундамент" для пчельни.
    Ну теперь к баньке, готовлюсь к холодам, поэтому закрываю все оставшиеся отверстия (их в бане два) над проходом печной трубы просто положил листы ЭППС, а вот люк на чердак сделал как и планировал с самого начала.
    11см в проеме люка и 9 см на чердаке, что в сумме дает 20см.
    Вид с чердака
    Вид из тамбура
    Осталось только приклеить уплотнитель и сделать ручку (типа чемоданной)
    Обклеил плиткой постамент, т. к. все плитка разная, то пришлось косить под "дизайнера" :close:, но под печкой все равно не будет видно (осталось только затереть швы).
    Еще успел немного напилить кирпичи для следующего ряда щита.
    Первое с чем пришлось смириться, печь буду замуровывать, т. е. ее просто так не вытащить если что случись. Для себя решил, что в начале (пока не дойду до перекрытия проема туннеля печи), буду делать без печки и без кирпичей слева от проема, потом вставлю печь доложу кирпичей и перекрою проем (и дальше уже дороги не будет).
    Разметка на подачей воздуха, это еще предстоит выбрать (думаю получится :flag:)
    Во собственно и все, всем не болеть :hello:
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, продолжаю возводить щит
    Второй ряд с прочистной дверкой, делал на вязальную проволоку (асбестовый шнур не использовал, только глина)
    1.jpg 2.jpg выпил под воздухозаборник печи прошел на ура :super:.
    Третий ряд и окончательная фиксации дверки
    Четвертый ряд ничем непримечательный
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В пятом ряду идет подвертка, пришлось малость повозиться
    6 ряд только на сухо
    10.jpg он знаменателен тем, что нужно мало пилить, один кирпич пополам, и маленькая четвертинка (такая комбинация пойдет через ряд)
    На самом деле я немного разочарован :flag:, ожидал что у меня получиться быстрее выкладывать, но видимо только усердный труд может поднять скорость кладки.
    И второе, если посмотреть на последнюю фоту, то кирпич насухо такой красивый, а замытый такой непрезентабельный, что даже и не знаю что сказать.
    Немного переделал порядовку, берите если кому нужно.
