1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Просьба продолжать фотографировать порядовки щитка, в следующем году мне предстоит повторить. (забрал в коллекцию)
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Хорошо, если нужно могу еще делать ракурс со стороны мойки.
    ЗЫ
    Только не забудьте, проем топочного туннеля нужно выбирать от конкретной печки, сейчас бы я уменьшил длину перегородки, чтобы увеличить расстояние слева от тоннеля печи до целого кирпича, у меня получается ~170-180, что мало с точки зрения пожарной безопасности.
  3. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Прочитал всю тему, отличная банька получается.
    Подскажите правильно ли я понял что топиться банька будет из комнаты отдыха?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, Вы все правильно поняли :super:
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А насколько это безопасно? просто у меня у знакомых иногда бывает что печка начинает дуть в обратку (дымит), печь стоит в самой баньке 2х2 (т.е. моечная и парилка совмещена).
    И еще как собираетесь отапливать КО?
    Спасибо.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если соблюдать все правила пожарной безопасности, то совершенно безопасно.
    Ну может вашему знакомому нужно установить
    дефлектор одной из конструкций ЦАГИ, «Волпер», Григоровича, Astato, Н-образный, звезда «Шенард»
    :flag:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254793/#post-9296826
    https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-15#post-10523011
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Какая расчетная температура кирпичного щитка ? зачем вставлена оцинковка ?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На всякий случай напоминаю, что практик и основоположник применения щитов в бане является @5_6 и его тема https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689 (это я для того что бы не перетягивать на себя одеяло) но кратко дам ссылку на тестирование (бани) щита http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm и в частности от туда картинка распределения температур
    Противопожарные требования
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Подскажи, между оцинковкой и деревом проложен асбокартон? Какой толщены и оцинковку просто на гвозди (саморезы) прибивается по плоскости примыкания кирпича или делается завертка на бока (как буква П) и прибивается с боков что бы температура не переходила от гвоздей к дереву?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, это базальтовый лист (не картон, я в теме давал фотку) толщина 5мм, сложенный в двое прижат оцинковкой и прибит мелкими гвоздями (2см длиной), чтобы просто на этапе монтажа не упало. По старым книгам использовали войлок пропитанный глиной, потом асбокартон, теперь базальтовый картон, везде встречал рекомендацию: толщина 1см.
    Через гвозди много не пройдет, их (гвоздей мало и они тонкие и прочее прочее). Можно завернуть и на бока, хуже то от этого точно не будет :super:
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Где не посмотришь в темах, проходки делаю в перекрытии или экраны тепловые около печей, прикрутят на саморезы магнезит или еще что и все потом кричат, не правильно не правильно, дерево загорится через саморез или гвоздь. Хрен пойми как привально :nono:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну саморез имеет большую площадь сечения и в ППУ их напихано побольше, а у гвоздя длиной 25мм сечение около 1мм. Я например не переживаю, а переживать Вам по этому поводу я не знаю, уж простите :hello:.
    ЗЫ
    Да, проходка через перекрытие отдельная тема, там между оцинковкой и бетонной разделкой щель все равно будет повторно заделываться базальтом.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По отношению к щитку в парилке там нечему переходить.
    В темах показано, что температура кирпичей разделки возле щитка не превышает 50-60 градусов при самых длительных возможных топках зимой.
    Некоторые горячие головы даже предлагали вообще отказаться от разделки)
    Отказываться не стоит, но и ПУГАТЬ СЕБЯ лишний раз тоже) Удачи
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Продолжаю кладку щита.
    6 ряд на глину (постараюсь соблюдать порядок фоток: КО, парилка, мойка).
    Седьмой ряд, начинаются "зеркала"
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    8 ряд, тут прощаемся с четвертинками и распиливается только один кирпич пополам.
    заодно решил замыть и внутри
    9 ряд похож на седьмой, и с этого ряда нужно делать перемычку топочного проема
