1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мой мозг пока не дошел до конструктива, была мысль сделать в КО что то типа КИВ125.
  2. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    С этим нельзя тянуть плесень очень быстро может появиться а избавиться сложно.
    Окна на микропроветривание, тп не выключать по программе. Пусть все сохнет
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, я тоже что то по этому поводу все переживаю, если поеду на неделе, то открою окно и включу ТП на постоянку.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Сначала про ТП, по приезду опасения оправдались, влажность была в районе 70%, обрешетка начала синеть. Открыл все что смог и полностью проветрил баню. На следующий день обработал обрешетку антисептиком. Все выходные периодически делал залповое проветривание бани, влажность падала до 25% (на улице был приятный легкий морозец), все остальное время (и сейчас) окно КО на микро-проветривании, люк на чердак приоткрыт, проем печной трубы приоткрыт, подача воздуха из подпола открыта (дует от туда очень хорошо), влажность гуляет в районе 45-50%. Температура внутри бани стабильно держится в районе 14гр, предварительно выяснил дельту температуры стяжки и воздуха, она равна 6гр (терморегулятор выставлен на 20гр при этом ТП отключается).
    Ну теперь по щиту.
    Наконец настал долгожданный момент создания портала печи.
    Поставил печь на место и заложил ее 7-ю кирпичами (резал по 175мм)
    вид из парилки
    расстояние печки от щита
    Долго думал как перекрывать проем при помощи уголка 50х40х5, под конец решил что кирпичи проема должны опираться на уголок по центру. Для этого пришлось срезал верхнюю часть уголка оставив только 15мм
    выбрал паз в кирпичах
    и поместил туда базальтовое волокно, решив что уголок может нагреться и начать двигать кирпичи проема. На сколько мои страхи верны, я не знаю :flag:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Начинаю перекрывать проем (10 ряд)
    11 ряд
    все, 12 ряд полностью выложен :victory:
    получившийся просвет сверху
    в дальнейшем все оставшиеся щели заложить утеплителем.
    Поместил декоративную накладку печки (не прикручивал, поэтому висит кривовато :aga:), все перекрывается на ура
    Для разметки прохода труб через щит, поместил регистр на его место.
    В ходе сборки в очередной раз прифигел :ogo:. С печкой идет 35см труба, я еще докупил две трубы по 50см. Ход моих мыслей был следующий, на печь ставлю трубу собранную из двух 50см кусков (подпиливая одну из них чтобы войти в щит на нужном уровне), потом шибер и сам вход в щит 35см трубой. Каково же было удивление, когда 35см труба не села на шибер, оказывается ее внутренний точно совпадает с внешним диаметром шибера (у других труб есть допуск в 2мм, правда эти трубы болтаются на печном выходе).
    @5_6, Сергей прошу у Вас совета.
    1-й вариант: Обточить шибер болгаркой
    2-й вариант, сделать 35+50+шибер+пиленный кусок 50, но вход в щит будет на ряд ниже
    Мне совсем не понятно, на сколько критично делать вход на ряд ниже (вроде получается только увеличение объема колпака, а вот достаточно ли прямого участка в 85 см (до шибера) я не знаю :flag:)
    Да, еще одна задумчивость меня посетила, можно у портала сделать 13 ряд, т. к. расстояние до потолка для размещения 6 стекло-блоков хватает с запасом. Буду еще думать :um:.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пока на улице не холодно решил доделать противопожарные мероприятия у проема трубы.
    Обработал обрешетку возле проема противопожарным антисептиком.
    Потом "пристрелил" базальтовый мат
    и под конец обшил все оцинковкой
    Это все что я успел сделать (во вторник работать не получилось :no:)
    Видимо теперь самое время заливать бетонную выдру. @5_6 Вы ее лили ЦПС, ПГС или с щебнем ?
    Вот собственно и все :hello:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все красиво.
    Не очень "в притык" заделана печь в портале? Если нужно будет вытаскивать ее - выйдет без пиления?
    Бетонная - это распушка, выдра - после выхода на уличную часть крыши.
    Распушку можно отличать и со щебенкой (немного), не забудьте вставить куски кирпича к дымовому каналу.
    Вход газов в щиток можно сделать и ниже - не критично. Удачи
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо
    Очень, я в этом сообщении уже смирился с данным фактом, если захочу вытаскивать печь, придется срезать упоры, к которым прикручивается декоративная накладка.
    Спасибо, это я очепятился :|:
    Хорошо, и еще раз спасибо за ответы :hndshk:
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет из Ежиков :pioner:
    Залил распушку ! Сначала пришлось заново делать направляющие, от них уже вычислять размеры распушки (заложил отступ от проема 2см). Потом пришлось долбить замерший песок и щебень. Использовал пропорцию 1:3:3 (Ц:П:Щ). По совету @5_6 решил проложить внутренний канал кирпичными вставками (я сделал 2см). Кирпичные вставки приклеил к пенопласту на глину. Ну и потом все стандартно, залил половину, положил армирование и дозалил остаток, затер и укрыл. Да, высота распушки 47мм.
    На остаток времени успел напилить кирпичи для 13 и 14 рядов и выложить 13 ряд
    Выложил переработанную порядовку, в предыдущей версии была маленькая ошибка и в связи с изменившемся входом трубы.
    Всем пока, в следующие выходные буду отдыхать :hello:
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А если будет необходимо демонтировать печь, как будете ее вытаскивать, учитывая, что вы заложили топочный тоннель?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно будет и поработать. И распушку установить. Очень удобно использовать таль кг на 200 или лебёдку с червяком.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Придется спиливать уголки к которым крепится декоративная накладка и пытаться боком вытащить печь, одним словом "Война покажет план" :aga:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня есть 4т лебедка, но я пока доложу щит до проема ;)
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Важно, чтоб у лебёдки был плавный спуск. Хотя такую тонкую плиту можно установить вдвоём, используя ремни.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хорошая тема. Все основательно делаете. Мне нравится. Подписался.
    И кстати в теме уже делали замечания про портал. Я не первый
