1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пришел пиломатериал > 7кубов
    1.JPG организовал такое нехитрое хранение (потом будет пересортировка)
    Ну а теперь долгожданный ростверк, он будет составной из 150х50, по внешнему контуру 3 доски на ребро и внутри из двух досок, сплачивание согласно СП через 40см двумя гвоздями сотка усиленный в местах пересечения уголками. Ну и разумеется удерживаться на столбах он будет за счет заранее залитых шпилек.
    Я такой видимо грустный "мажу" доски на ростверк
    Первый внешний слой
    Пошел второй слой
    "Т" примыкание с внешней стороной
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Продолжаем.
    Третий внешний слой, мазюкаю гидроизоляцией места крепления шпилек, (за чем, не знаю!)
    ну и общие планы
    Далее будут балки перекрытия и прочее, прочее, а пока я откланиваюсь :hello:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И снова привет:hello:, продолжим. На очереди у нас создание перекрытия, как просто это звучит, но сколько вариантов последующей реализации для каркасов: балун, платформа, рашен платформа, вариации которых здесь предоставлял могучий коллектив данного форума, @SDim, @HukTo, @Antonio_Kotlas и т. д., Я решил тоже не отстать и сделать симбиоз, главным посылом которого: Сначала крыша, потом утепление.
    Общая схема
    Далее пока общий стандарт, прибивается крайняя балка (Rim Joist), на ней размечается положение всех балок и потом балки перекрытия просто раскладываются возле меток (вверх тормашками)
    на этом этапе сдвоенные балки сразу сплачиваются, я при этом прокладывал джут
    Далее идет лисапед, а именно упор для нижней обвязки стен идущих вдоль балок
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сразу же напомню, у меня ТП, поэтому стяжка и соответственно шаг балок 400мм. утеплять буду эковатой.
    Следующий шаг, создание упоров для наката (в качестве его использую OSB3x6mm). упоры из 100-ой дюймовки, тоже "помазюкал" их и начали прикручивать к балкам
    а потом балки переворачиваются и приколачиваются
    Не забываем следующим этапом смонтировать перемычки (Bridging) и упоры под листы OSB3x18 черного пола
    Оформления несущих балок под щитом
    15.JPG отметил передачу нагрузки на ростверк.
    В углах стен, куда не будет в последующим доступа сразу же поместил пенопласт
    16.JPG 17.JPG на последнем фото хорошо видно оформление упора для стены
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Чуть чуть не влезло общих планов
    и вокруг стройки все посыпал опилками, а то по глине ходить еще то удовольствие.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну вот мы и добрались до монтажа стен, здесь уже полный канадско-американский стандарт, т. е. стены собираются лежа и потом поднимаются.
    На первом этапе, нужно сделать временный пол, использовал 150-ю дюймовку сорт 2 (барахло, но 4700), т. к. фронтоны буду зашивать в разбежку 120мм, потом эту доску буду распускать и монтировать.
    следующим этапом прибивается нижняя и верхняя обвязка стен к основанию и на них наносится разметка стоек.
    план 1-ой стены
    Стена в сборе и поднятая (фоток сбора в лежачем положении нет, из за дефицита времени, уж простите меня). Укосины запиливал циркуляркой как Ларри Хоон в своем легендарном фильме. Разумеется укосины пока не приколочены, только после выравнивания всех стен.
    Да и сразу приколотил вторую верхнюю обвязку (понятно что я это делал только у "продольных" стен), джут так же прокладывал
    Еще одна особенность, у меня вместо "Т-Каналов", горизонтальные закладные.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Времени было совсем мало т. ч. следующие две стены просто по факту
    План
    В сборе
    на фотках видно разнесенные нижняя и верхняя обвязки 4-ой стены.
    ура солнышко,
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Продолжаем монтаж 4-ой стены
    Виден монтаж в лежачем положении
    Четвертая стена поднята, после, все верхние двойные обвязки скреплены между собой. При помощи "длинного" уровня выровнены все стены и укосины окончательно заколочены, временные укосины убраны, любуемся.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На очереди перекрытие потолка.
    Стропильная система у меня висячая и нижняя затяжка стропил является и балками потолка. Потолок же утепляю 20см, соответственно и балки 20см. Пирог потолка и тепловой расчет при помощи https://www.smartcalc.ru/
    В начале пришлось переложить пиломатериал, т. к. я его поместил на 20см доски, которые мне сейчас нужны
    0.jpg видна имитация бруса на внешнюю обшивку и ондулин
    План перекрытия
    спилы балок под угол стропил, ну и не забываем про горизонтальные связи, в дальнейшем и весь чердак зашьется дюймовкой.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее начинаю создавать вертикальную связь (Bridging)
    Крайняя балка у меня расположена не вертикально а горизонтально, поэтому запил под стропилу другой и опоры для концов подшивки чердака будет формироваться упором на фронтонных стройках
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как я уже писал выше, выбрал висячую стропильную систему с упором на конек, чердак холодный, общая пирог:
    стропила -> изоспан Д -> контр. обрешетка -> обрешетка -> ондулин
    Схема крыши, вид сверху:
    стропила
    2.jpg с правой части присутствуют размеры ондулина с учетом перехлеста
    Консольные балки, обрешетка, ветровые доски
    Лобовая доска
    Посадочное место стропилы
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Стропила собираются по классике: Выставляются крайние стропила сразу же защемляя конек, после этого выводится уровень конька при помощи одной из стропилин, потом прибиваются стропила по центру
    на последнем фото темная доска, это укосина удерживающая крышу от складывания.
    Потом прибиваются все стропилы через конек с одной стороны, потом с другой, все происходит очень быстро, можно работать одному.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У нас осень была очень дождливая, и мысль о завершение крыши просто не отпускала ни на минуту, старался работать быстро, но дни становились короче и короче. Все чаще приходилось работать уже в полной темноте (что потом конечно уже станет нормой).
    Фронтонные стойки и оформление проема люка
    1.jpg виден как реализован упор для досок пола чердака
    консольные балки и видно (знаю только по буржуински: Frieze Block)
    они же ближе, вообще существую два варианта их монтажа, я решил что такой вариант даст больше места для утепление.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Оформление выносов крыши, тут все просто прибиваются к консольным балкам лобовые доски, потом сверху дополнительно крепится обрешетка (тоже своеобразная консоль)
    И вот тут с сожалением сообщаю, фоток дальнейшего монтажа крыши нет, причины описал в предыдущем посте.
    Пробовал фоткать в темноте, получается полная лажа :(
    Но в других фотографиях в принципе что то будет видно.
    Столкнулся с особенностью монтажа ондулина, первый скат видимо чуть-чуть сильнее прибивал гвозди (ондулин больше расплющился), как результат к концу крыши волна не попала на лобовую доску. При сжатии волны получалась порнография, поэтому пришлось строительным феном разогревать волну и формировать из нее подобие щипцового элемента. Второй скат уже получился идеально.
