1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Iancen подскажите как так ровно получилось отверстие под трубу? Предполагаю- болгарин и алмазный круг? :faq:
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я не знаю как другие, но я именно так и делал. Каждый кирпич в отдельности подгонял болгаркой.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да. Грубо говоря в основании (первый ряд) делается запил под кромку рамки, потом пошел второй ряд и я сразу рамку уже оставлял там на пожизненный срок:) Старался между рамкой и кирпичом тоже проложить что-нибудь типа асбшнура.
  4. innuyk
    innuyk
    innuyk
    на четвертом
    Мы делали так, прорезали болгариным паз под ЗЛХ, укладывали на сухую с прокладками, потом обложили ЗЛХ асбокартоном (намоченным с глиной) и перекрыли кирпичем
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я так не стал делать, тк пыли много слишком в помещении, да и болгарин нужен в таком случае с большим диском. Это на 3 кирпича минимум запилиться нужно. И тогда не понятно как вообще запил сделать...переднюю стенку можно пропилить, а заднюю? Там же нужен небольшой запил по вертикале. Не. По месту удобнее. Я только под кромку рамки ЗЛХ запил по месту делал.
    А так сразу подложил под рамку ЗЛХ с двух сторон по ленте асбкартона, баз ваты или асбшнура (кому что по душе)..первым рядом уже рамка прижмется и дальше спокойно можно класть кирпич подгоняя под рамку как надо.
  6. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Пилили на улице и подгоняли на сухую, а потом кирпич на раствор. окончательно рамку вставили на 3-ем и перекрыли 4-ым
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну это другой разговор.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, все делал болгаркой. Сначала делал продольные пропилы на нужную глубину, потом молотком каменщика выбивал и далее снова болгаркой. Сначала с обоих торцов аккуратно диском (диск параллельно земле) углублялся по разметке, а потом уже на глаз срезал.
    ЗЫ
    У меня шамотный кирпич, а его нужно пилить диском по камню.
  9. innuyk
    innuyk
    innuyk
    диаметр трубы 115, размечаем, надпиливаем, отламываем, потом берем 125 диск и перпендикулярно надрезам протачиваем. в результате получаем зазор между кирпичом и трубой в 5-10 мм
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Классная тема. Респект автору! Редко встретишь мануал где все написано просто, понятно, со вкусом. Подписался. По весне так же буду отдделывать баньку. Наверняка воспользуюсь опытом укладки щитка. Вопрос: Вы написали, что уде топите печь. Щиток сильно греется. (руку обжигает)? Мурашки бегут когда представлю что мягким местом прислонишься к сковородке :)
  11. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Ответ на Ваш вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-10#post-5307063
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо большое, доброе слово и кошке приятно :|:
    :faq: Я только прокаливал печь на улице, а щиток еще пока выкладываю, а так как Вы подписались на мою тему, то видимо в числе первых узнаете о результатах :hndshk:
  13. Slavetc
    Slavetc
    Slavetc
    Владимир
    Даже не добавить ничего. Остается только конспектировать. Подписался.
    Так же предстоит стройка каркасной бани. Вдохновителем был 5_6, а после Вашей темы просто загорелся. Очень понравилась аккуратность и подготовка к строительству. Скорее всего именно Ваш проект возьму за основу, если Вы не против.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо за оценку трудов :hndshk: и берите я не против, только все равно нужно все через себя "пропустить" (обдумать) :victory:
  15. Slavetc
    Slavetc
    Slavetc
    Владимир
    Однозначно, будут некоторые изменения начиная с фундамента. У нас болотистая местность и на глубине 1,2 метра плывун.
    Еще раз пробежался по теме, и меня единственное что смущает, это провода без какой либо защиты. Я имею ввиду металлорукава. Не переживаете, что когда-нибудь можете на них наткнуться случайно?
