1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, это противоречит нашему ПУЭ, но такой монтаж является нормой у буржуинов. А чтобы никто не наткнулся, провода нужно прокладывать соответствующим образом. Одним словом не боюсь :hello:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну вот и прошли трудовые выходные, которые я так ждал с нетерпением. Однако здравствуйте :pioner:
    У нас всю неделю были холода, а в субботу было аж -31, ехал в деревню и думал, промерзла баня или нет. Я моделировал в своей утилите при средней -25,
    8.jpg и видно что в четверг будет минус. Одним словом зашел в баню, температура +5, на окнах изморозь, в пластиковых канистрах вода со льдом, так что худшие прогнозы оправдались.
    Ну теперь к щитку, замуровывать ЗЛХ решил в самый последний момент, поэтому ряды выкладывал без нее. Забавный момент, в 23 ряду, нужно было пропилить паз, а глубины реза 125 диска не хватило, пришлось тюкать молотком каменщика :ogo:, и вообще пилить при -31 это еще то удовольствие.
    22 ряд
    сделал закругление у кирпича, а потом до меня дошло, дым то стелется поверху а не понизу:close:
    сфоткать выложенный 23 ряд не получилось (тупо забыл :ogo:) поэтому 23 и часть 24
    а дальше просто кончились выходные.
    Вот смотрю я в порядовку и понимаю что 25 ряд это будет адово пиление, так что следующие выхи буду очень интересными :victory:
    Да в воскресенье на улице было -2, вот такая у нас погода и всем пока :hello:
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Lancer подскажите каких размеров нужно покупать задвижки и дверцу для чистки? у нас продают всяких размеров. Буду зимой покупать запчасти (так сказать), а летом собирать конструктор-баню!:)
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я покупал "ЗВ-3" ее внешние размеры 390х190, многие ставят "ЗВ-1У" она маленькая.
    Я поставил большую из за того, что на нее в случае "дымления" удобней будет сделать герметизацию.
    Дверца ДПр - Внутренний посадочный размер: 130*90мм
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Дверца не маловата? Может взять 130х130 ?:nono:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Можно и побольше, для меня так достаточный размер, на сколько я себе представляю, выгребать через нее упавший "мусор" вполне реально.
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Дымить она при любом раскладе не будет - только если задвижку дымохода полностью закрыть :).
    @Сепулька, лучше брать ту, под которую меньше всего кирпич пилить придется. Для прочистки по большому счету хватит отверстия даже самой маленькой дверцы.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тут многие сообщают о проблеме дымления через ЗЛХ во момент переключения на дымооборот (закрытие задвижки). Даже у @5_6 асбестовый шнурок в качестве уплотнения на задвижке присутствует.
    UPD: Вот поискал малость
    https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-15#post-4981845
    https://www.forumhouse.ru/threads/185676/page-90#post-10654537
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Iancen, я имел ввиду дверцу для прочистки и только. Через задвижку дымить может огого как - ее уплотнять однозначно! Получилось, что каждый думал о своем :)].
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тоже ждал, что так будет. Даже шнурок повесил предусмотрительно, но даже намека на поддымление нет.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это не проблема.
    Может небольшое неудобство?
    Сейчас шнурка уже нет, задвигаю задвижку и не смотрю) Удачи
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну значит мне нужно совершенствовать свой русский язык, а то видимо в двух предложениях не могу донести смысл гы :um:
    Дай бог и мне ничего не придется делать :hndshk:
    Да, что то я сгустил краски :|:, но все равно нужно быть во всеоружии :hello:
  13. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Так я и читал :). Главное что разобрались в итоге. Кстати асбестовый шнурок возьму на заметку, заткну щель под заслонкой в своей кухонной плите со щитком - спасибо 5_6 за начальную идею и вам за ее повторное освещение.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Чистка размерами 130 на 130 удобнее. Если щиток в пол кирпича делается высота отверстия два ряда.
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Подскажите-подвод воздуха к печи обязательно делать из подполья? Или его вообще можно не делать?
