1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Можно и не делать, печь будет брать воздух из комнаты. :) А тот будет в комнату через щели проникать. Если печь оборудована и сконструирована таким образом, что есть патрубок для подвода воздуха для горения глупо этим не пользоваться. За все ведь уплоченно. :)
    Печь при горении требует огромные объемы воздуха, счет идет на десятки кубов в час.
  2. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    А печь Ферингера разве оборудована патрубком для подвода воздуха? :faq:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Современные и продвинутые в техническом плане печи имеют на борту такую опцию. А как там у конкретных моделей не знаю.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @fgh, Все правильно написал
    Нет, у Ферингера нет такой приспособы, но в принципе это и не нужно, печка же как пылесос просто создает разряжение воздуха, которое восполняется из любого места, а если рядом большая дырка, то именно от туда и будет идти забор воздуха. @5_6 в своей теме выкладывал фотографию тяги от воздухозаборника. Хотя справедливости ради @skissa ничего не делала и утверждает что у нее все и так нормально. :hello:
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет :pioner:
    Вот и закончились ударные выходные.
    В очередной раз переделал схему последних рядов, решил что вертикальные швы перекрыши должны максимально закрываться вышележащими кирпичами (новая схема в конце)
    Ну понеслась.
    Доделал 24 ряд
    1.jpg и примерил ЗЛХ 2.jpg и
    замуровал железяку (прокладывал базальтовый мат и асбестовый шнур)
    Напилил кирпичи 25 ряда
    Вот так перекрывается задвижка (виден зазор под базальтовый мат)
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Выложил 25 ряд
    Ракурс сверху
    ЗЛХ со стороны колпака
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На 26 ряду начинается перекрышка щита
    С обратно стороны положил базальтовый мат (типа защита от распирания :close:)
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    27 ряд (второй слой перекрышки) и если можно так сказать конец щита, потом уже идет труба со стенкой разделяющей парилку от мойки.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    28 ряд и начало трубы в которой установлена задвижка дымохода
    41.jpg 42.jpg также прокладывал асбестовый шнур и базальтовый мат
    тут я прикидывал, видимо 30 рядами мне не обойтись (по чертежу осталось еще 2 ряда), но тут уже все хорошо повторяется, главное чтобы кирпичей хватило еще на распушку.
    И еще я что то в маленьком замешательстве, что-то я пока плохо представляю как выкладывать кирпичи, когда расстояние до потолка станет минимальным :flag:
    Одним словом, все идет по плану.
    Да, если все пойдет нормально, то к выходным мне выложат плиткой тамбур и КО (у самого времени в обрез :close:).
    Всем пока :hello:
  10. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Lanser Какая получается высота щитка окончательная? И можно ли войти в щиток скажем так на 28-29 ряду? У меня просто еще русалка, по высоте точно как у вас не войдет! :faq:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мой ник малость другой: @Iancen ;)
    Я даже и не знаю, т. е. не измерял вообще :close:, но если прикинуть что высота кирпича 65+3мм (я об входе трубы, на сколько я понял это важней), то до перекрышки (25рядов - 1.5ряда на вход трубы) ~1.6м
    Мне кажется лучше спросить об этом у @5_6, т. к. я возможно до конца не понимаю процессов происходящих в щите.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Таких реализаций, с русалкой, масса.
    Читайте темы со щитками, и все вопросы отпадут сами собой) Удачи
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Эх, давно не брал я в руки шашки !
    Положили таки мне плитку в тамбуре и комнате отдыха. Сразу стало поуютней :|:
    Общая раскладка плитки
    В тамбуре 30х30 в остальных местах 42х42, все керамогранит. С плиткой вообще эпопея, ну да ладно что есть то есть :)]
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Получилось самую малость позаниматься щитом
    29 ряд
    последний взгляд на заслонку
    30 ряд
    по проекту как бы все, но реально нужно положить еще 31 ряд и уже на него разместить распушку.
    Тогда с учетом толщины перекрытия и трех рядов на ребро расположенных на распушке, на чердаке кирпичи будут возвышаться над черным полом ~70мм.
    Кирпичи которые будут располагаться на распушке еще предстоит купить, 8 шамотных (нижний ряд еще будет виден в бане) и 16 красных, плюс переход на сэндвич сколько то съест (не думаю что больше 16)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все таки добавил еще ряд кирпичей к порталу печи, т. к. верхний уровень печи был примерно на одном уровне с нижним рядом будущего каркаса стены (посчитал что так будет безопасней)
    Вот как бы и все :pioner:, да, всех с наступающим НГ, Удачных строек! :hello:
    @5_6, Сергей можно вопросик по монтажу стекло-блоков. Первый блок лежит на кирпиче тоже через прокладку ? И как регулировалось расстояние между блоками, на сколько я понял везде использовался шифер одной толщины, а реально между блоками зазор (горизонтальный) то получается меньше т. к. он (шифер) утапливается в оба блока а у стенки (вертикальный зазор) только в блок ?
