1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Я использовал в качестве прокладки между блоками 2 гвоздя сотки (порядка 5 мм) на сл. день их вытащил и заделал швы. Пилить шифер на тонкие полосы не стал, да и шифер был только 10мм. Для связи с деревом на каждом ряду стеклоблоков вкручивал шуруп не полностью, чтобы за него раствор держался. А со стороны щитка раствор вроде и так хорошо к шамоту цеплялся.
    Срок эксплуатации слишком мал, чтобы говорить о правильности данного решения. Пока стоит.
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В мойке, парилке такой-же размер будет? Как разуклон планируете на такой плитке делать?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо, я тут намедни попробовал 8мм пластиковую арматуру, возможно положу ее в горизонт а 6мм в вертикаль. Но пока еще думаю т. к. у арматуры есть недостаток, выемка в блоках имеет уклон и арматура "скатывается" к центру).
    И вообще у меня тут шальная мысль закралась, а не замуровать ли влагостойкую светодиодную ленту для подсветки блоков :close:
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, 42
    В мойке есть уклон от входной двери, в парилке нет уклона, плюс сама плитка у стен будет иметь уклон, показал на рисунке.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Посмотри мою тему, реализовал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234990/page-7
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Класс !, Все, решено буду делать. вопрос, пластиковый короб (что за фигня) это защита ленты от попадания раствора. Краска с блока стиралась или это через нее так светит ?
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Пластиковый короб- белый кабель канал (10х12 вроде, или около того), внутри приклеена лента не влагостойкая, обычная. Вместо крышки заклеил скотчем широким. Стеклоблок как есть, просто прижат к кабель каналу.
    Когда включил без стеклоблоков- проверить светодиоды- расстроился- надо было брать холодный свет- вроде как светит слабо и как-то желто. А когда включил со светодиодами- порадовался. Очень приятный мягкий свет. Света полностью хватает на парилку. дополнительные светильники планирую только в мойке и КО- включить, когда нужно будет света больше. Помыться- попариться-отдохнуть вполне достаточно света от диодов.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо за информацию, я дома у себя делал подсветку стеклянных полок (в торец), красота неописуемая :|:.
  9. innuyk
    innuyk
    innuyk
    В качестве прокладок между блоками использовали 9-мм гипсокартон (полоски шириной 1 см, длина равна ширине выемки стеклоблока), блоки встают ровно и зазор между ними порядка 5 мм, клеили на плиточный клей только к кирпичу и между собой, в качестве арматуры через 2 ряда использователи проволоку 1,5 мм скрученную вдвое. К дереву не крепили ни чем. На торец стеклоблоков обращенный к деревяшкам наклеили серпянку с плиточным клеем в 3 слоя. Стоят мертво.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Влагостойкий ?
    Просто клали на блок или проволоку крепили к чему то ?
    (Все я понял, у Вас видимо по ширине несколько блоков стоит:)])
    И спасибо за идеи :hndshk:
  11. Fefelaf
    Fefelaf
    Fefelaf
    Хабаровск
    Здравствуйте, подскажите расчетную стоимость строительства и по факту?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да я сейчас забросил считать, думаю в конце стройки подобью, но в принципе ожидаю в районе 450
  13. innuyk
    innuyk
    innuyk
    Проволоку заранее закладывали в шов кирпичной кладки, а гипсокартон обычный, просто две полоски поперёк блока для устойчивости и зазора. Блоки уложены в точности как у уважаемого @5.6.
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Подскажите, а на "прилегании" кирпича и косяка двери в парилку почти по всей высоте идут половинки без перевязки, это связано как-то с расширением или как?
  15. innuyk
    innuyk
    innuyk
    По логике это связано с расширением, по практике можно класть кирпич с перевязкой. температуры не те.
