1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    С Новым годом, Рождеством, длинными каникулами ну и еще с морозами :pioner:, гы !
    Первые морозы после НГ, "просидел" дома, а по потеплению рванул в Ежики.
    31 добавочный ряд
    Распушка насухо, разметил положение и прикинуть пиление оставшихся кирпичей
    Завершение стенки между парилкой и мойкой (еле упихал кирпичи :flag:)
    Оставшуюся щель заделал джутом с глиной и поместил распушку на глину (без извратов с лебедкой :victory:).
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Для интереса, засунул фотик во вход трубы в щит и сфотографировал верх колпака. Перед тем как закрывать последним кирпичом перекрышку я все замыл, а последний кирпич уже никак (рука не достает до перекрышки из дырки, так поелозил угольником малость)
    Следующий этап:
    Завершающий монтаж перегородок, частично состоящих из стеклоблоков (с подсветкой :|:).
    Способ крепления блоков как называется с миру по нитке.
    Со стороны дерева, пластиковая 8мм арматура закрепленная на хомутики из монтажной ленты. Со стороны кирпича распор из кусков той же арматуры. Первый блок на два 4мм гвоздя, последующие на кусочки обычного 12мм гипсокартона.
    Для подсветки пришлось "разобрать" часть перегородки с выключателями (подсветка будет управляться от сдвоенного выключателя размещенного в подрозетнике света мойки)
    Блок питания разместил чуть выше в монтажной коробке
    После этого все закрыл (замуровал :close:)
    Предварительно проверил работоспособность
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Настала очередь окончательно закрепить влагостойкую светодиодную ленту (белый цвет, 4.8 Вт/м), для этого купил кабель-канал 12х12мм, меньше не нашел, и отрезал часть чтобы высота достигла 8мм (толщина арматуры). Приколотил кабель-канал и вклеил светодиодную ленту
    Утеплил перегородки
    И только после этого начал монтировать стеклоблоки на плиточный клей
    Да, краску с блоков в месте расположения светодиодов я все таки слегка снял шкуркой .
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ура блоки выложены :victory:
    близко
    Любуюсь типа :|:
    Теперь осталось только разместит сверху еще по кирпичу и останутся маленькие дырки между боком распушки и потолком, пока думаю чем буду заделывать.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А это так общие планы зимней красоты :|:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На самом деле есть три перевязки: 8,10 и 27 рядах
    Я не профессиональный печник, поэтому трудно от меня ждать "правильного" объяснения. Я когда создавал порядовку, то смотрел на фотографии щита @5_6 и там я видел в районе зеркал перевязку. Поэтому решил что можно перевязывать или не перевязывать. Сейчас бы я перевязывал как показано на фото зеленым цветом у рядов как отмеченного красным.
    Но только исходя из того что после пиления кирпича до 187мм у меня осталась кучка брусочков, которые можно было бы использовать. Получилось бы экономичней по кол-ву кирпичей (правда я выбирал для пиления кирпичи со сколотыми краями).
    Одним словом трудно дать однозначную рекомендацию, а профессиональные печники опираются на свой большой опыт т. к. в книжках все очень туманно расписано.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давно уже обсуждалось, что для щитка хватит оступки в пол-кирпича и ее можно перевязывать с телом щитка. Причем перевязки хватит не в каждом ряду, а через 2-3 ряда, как получится по месту. Удачи
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если с точки зрения физики, то чем выше расположена паревязка, тем больше сдвиг по высоте для материалов с разной температурой. Возможно тебя выручит то, что у тебя шамот, у него теплопроводность выше и следовательно ряд разделки будет греться лучше.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я не знаю, практика покажет, я потом отпишусь об этом :hndshk:
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Подписался. А теперь, если можно вопросы:
    Стены каркаса собраны из доски 50х100?
    Не подскажете вес печи+щиток?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да
    В районе 1.7т
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А вы делали расчет несущей способности стоек каркаса и покрытия пола? Не могу найти простой методики расчета этих узлов. Типа как калькулятор несущей способности деревянной балки перекрытия.
    А вы к вопросу подошли серьезно, может и знаете где почитать.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я думаю правильней ознакомится с "СП 31-105-2002 - Проектирование и строительство Энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    а лучше зайти в раздел "Каркасных домов" .
  15. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Чем планируете изолировать щели вокруг экрана печи?
