1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Поздравляю с приобретением :super:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем привет, мне вот снова повезло поработать в выходные, чем и хвастаюсь :|:
    Напилил и положил кирпичи на верх стеклоблоков.
    1.jpg 2.jpg видно как кирпич нависает, но правда, внизу идентичный выступ.
    Далее мой путь лежал на чердак, а именно формирование распушки и переход на сэндвич.
    Первое: с чем я столкнулся, пока не могу купить штучно красный кирпич 150 плотности, поддоном пожалуйста, шамотный пожалуйста. Но обещали на этой неделе. Второе: нужен был переход с кирпича на сэндвич. Но девайс не очень популярен, встречал варианты перехода с четверика на 120 и 150. Сделал расчет на тягу трубы для 120 диаметра, все проходило на ура. Решил, все беру 2.5м 120-го сэндвича. Стал искать производителя трубы, изучая продукцию ТиС увидел что у них оказывается есть нужный мне переходник, ур-а-а закричал я, и быстренько состряпал предложение для 130 трубы из 304 стали 0.8мм внутренняя и 0.5 внешняя. Однако моя радость очень быстро улетучилась когда я увидел ценник 35.5 уплей. На мой ошеломленный вопрос, ладно переходник 9тыров (при рыночных предложениях 2тыс), но труба-труба на 50% дороже чем 120, получив ответ что все эти позиции изготавливаются по "норме упаковке", я про себя понимающе сказал "а-а-а-а" и в конечном итоге обратил свой взор на "Теплодар", взял у них 150х200 сэндвич, серии ПРОФИ, внутренняя из 439 0.8мм стали, внешняя тоже из 439 0.5мм. И самое главное в каталоге был вот такой стартовый элемент
    3.jpg что для перехода с кирпича самое то :super:.
    Разметил и напилил посадочное место в кирпиче
    После полез на чердак и выложил стартовый ряд трубы на распушке
    Вид на распушку из трубы, размерами немножко не попал, а так выглядит как кирпич :victory:
    Потом уже второй ряд трубы с переходом
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Потом выложил борта распушки
    10.jpg получилась щель около 2.5см, заполнил ее джутом и зачеканил ее глиной
    общий вид
    14.jpg остались только два маленьких квадратных окна, все думаю, кирпич или деревяха.
    Тут заходил в тему к печникам, спросить: можно ли использовать шамотную глину с красным кирпичом или придется покупать кладочную смесь. Меня успокоили, но сразу насоветовали, мол зачем покупать, можно и накопать глины то :)], другие посоветовали зимой вообще не работать, одним словом веселые там ребята "живут" :aga:. Решил вот сфоткать свое новое рабочее место на чердаке
    15.jpg , когда заслонка открыта, то из трубы идет теплый поток воздуха, ляпота :victory:.
    Теперь вот еще ломаю голову, как трубой пройти кровлю, труба идет по коньку, а 2 по 45 не хочу чтобы использовать стандартный мастер-флеш. Одним словом, моя дурная голова ищет приключение на руки.
  5. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А как будете менять светодиодную ленту если она перегорит?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Никак и морально к этому готов, хотя чисто теоретически есть шанс
  7. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А есть какие-нибудь нормы на величину выреза в стропильной ноге или лишь бы хватило зацепиться У вас получается 74 мм а у меня 63,2мм.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На сколько я изучал данный вопрос.
    Буржуины сначала вычисляют минимальную высоту стропилины в месте посадки на обвязку (HAP, Height Above Plate) должно быть не менее 2/3 целой части, иначе конец стропилины может обломится, а потом от этой точки проводят перпендикуляр, на ширину обвязки но не менее чем стандартное ограничение на опирания балок т. е. 38мм
    Вот подрисовал к картинке
    ЗЫ
    Если интересны сами таблицы, то можно поискать по "Height Above Plate"
  9. Мимрик
    Мимрик
    Мимрик
    Подпишусь. Весьма интересно. Спасибо, что так подробно ведете) репортаж.
  10. id1286804
    id1286804
    id1286804
    1/3 часть запила
    Я ВСЕГДА ТАК ВСЕМ ДЕЛАЮ, ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕГО дерева и не только ЧТО БОЛЬШЕ ИЛИ К ПОЛОВИНЕ это Критично!
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Iancen, приветствую :hndshk:! Ваш подход к строительству поражает продуманностью и тщательностью во всем:super:! Отдельной благодарности заслуживает конечно детальное освещение всех этапов работ! Далеко не специалист, но мне кажется, Ваша тема вполне может претендовать на учебник по постройке компактной и современной каркасной бани! Особенно удачен выбор ее размера 4,5х6 м... Это тот минимум, который, как замечено, уже не вызывает критики многоуважаемого ZYBY:cool:... (и еще, думаю, можно "натянуть" на крышу стропила длиной в 3 м). В этой связи:), тоже планирую строить такую же (но с большим заглублением опор фундамента). Может быть даже, глядя на Вас, решусь на "Щит"... Большое спасибо за описания, фотографии и чертежи. Желаю Вам дальнейших успехов в строительстве Бани и скорейшего получения "Легкого пара"!
    Уверен, что и Ваш будущий Дом будет спроектирован Вами и построен таким же современным и энергоэффективным!
    Попутно, небольшой вопрос: не вписали в планировку с/у принципиально или просто не нашлось места? По сути, хватило бы "пятна" 1,2х0,8 м, ну плюс место для разворота двери на 60 см...
    Заранее спасибо за ответ.
    :hello:
  12. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    На 2 -й странице вы писали "Следующий шаг, создание упоров для наката" Не пойму что это и для чего. Объясните, пожалуйста
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Поскольку тоже пока тут :), @Deepdale, если позволите и ТС не будет в претензии): речь шла о "подшивке" лаг с нижней стороны дюймовкой 100 мм для создания опорной поверхности для листов "черного" пола из osb 6 мм. Получается перевернутая буква "Т" (известный прием, как альтернатива "черепным брускам" без потери высоты лаг для утеплителя - так же делал у себя)...:hello:
  14. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Суббота, торможу уже :)
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо :|:
    Принципиально, т. к. в генеральной планировке будущий хоздвор
    П-образный, где левая палочка - баня, верхняя -пчельня, правая- мастерская со встроенным пудрклозетом, т. ч. у меня просто нет в этом надобности.
