1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    Завершен очередной этап (жаль только что не с печью :no:), баня теперь вся в плитке, как красавица на выданье :super:. Всю субботу посвятил генеральной влажной уборке, по первому ощущению, от бетонной пыли стяжки избавился. Уже вечером распластался на теплой плитке и отдыхал разгибая нудящую поясницу :)].
    Немного фоток нарезки плиток для уклонов (ранее приводил схему, почти все один в один)
    Парилка
    Мойка
    Как в том сказе про суслика, уклон на глаз невиден, но он есть :super:.
    Теперь осталось засиликонить трапы и резиновой краской прокрасить стык пароизоляции стены пола.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В воскресенье занялся печкой (пока на чердак не лезу, холодно еще).
    Сначала для запечатывания щелей в портале печи хотел использовать обычный утеплитель завернутый в базальтовый холст, но потом купил прошивной базальтовый мат (МПБ)
    11.jpg и им полностью запечатал проход
    Был приятно удивлен, что "Литком" стал выпускать маленькие прочистные дверцы ДПр-5 (для воздухозаборника), а то буржуйское литье очень дорогое :flag: и альтернативы не было. Правда качество наше, поэтому все заслонки и дверцы обработал шарошками, напильниками и покрасил черной термокраской.
    Дверцу вклеил на термогерметик.
    Потом с замиранием закрепил обрамление :|:
    Ну и общий вид
    Пытливые глаза наверно заметили, что я таки принял решение и заделал оставшиеся дырки кирпичом.
    Вид с обратной стороны
    17.jpg на такой изврат ушло четыре брусочка от моих запасов.
    И как обычно время для творческого отдыха подошло к концу, а планировал еще подключить трубу к щиту, ну да ладно :hello:.
  3. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Скажите это у вас электро миксер? Как он в работе ? На какую глубину нормально бурит ? И как с камушками справляется?
    По сравнению с бензобуром как ?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, это именно низкооборотистая дрель Rebir IE1206ER, главное отличие, мощность 2кВт.
    Зверь, но пришлось патрон приварить к конусу, иначе может прокручиваться.
    Я максимально бурил на 2м
    Вообще в общих чертах могу сказать следующее, данный агрегат требует к себе уважения, 2кВт могут запросто поломать руки, если бензобур могут контролировать (удерживать) два человека, то тут ты сам себе и дудец и жнец. Когда заглубляешся ниже, чем глубокий присед, удержать очень трудно (невозможно) :hello:
  5. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Спасибо :hello: Почитал сейчас про него в инете, точно зверь
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Интересная штучка, у меня в 12 ом. нет. Чета каркас в Архикад никак, сколько пробовал, в Скетчап все делаю.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    @Lancen Я, с вопросом. Скачивал порядовку Вашу, чета у меня все одно и тоже, как бы 4 ряда на странице больше ничего не могу открыть. Что не так делал? Спасибо.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, вижу баня почти на финишной прямой. Остался последний дюйм)
    Заинтересовала информация про пчельню)
    Это далекая мечта или есть уже семьи и навыки обслуживания? Удачи
  9. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Тоже изучаю эту тему ...:) - все картинки распределены в 6 "слоях" ф. шопа, необходимо поочередно переключать в программе их видимость...:hndshk::hello:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если не ошибаюсь в ArchiCad v15 встроили возможность создания каркасов. Я же написал (не распространяется) библиотечный класс доски, при помощи которого и строю каркас.
    , Ы-ы-ы, первая буква ай 'I' :)
    @Юрий11143 все правильно написал, порядовка разбита на группы, одна группа размещается на одном печатном листе. Просто включается видимость требуемой группы и на печать (не забываем выключать видимость прочих групп) :hello:
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Привет, в моей рабочей среде ходит поверье:
    Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% — оставшиеся 90% времени. :)]
    Под г. Оса у нашей семьи есть небольшая пасека, будем перевозит ее в Ежи. А что писать про пчельню я не знаю :faq:, это просто сарайка длинной 11м, предназначена для хранения пасечного инвентаря и система для (подвешивания) хранения рамок, ну и для прочего барахла. :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну вот прошли очередные выходные(рабочие) деньки, нынче что то я разболелся, но все равно поработал :pioner:.
    Последний раз я пожаловался что не успел подключить печку к щиту, что с успехом и проделал.
    Вначале вставил базальтовый мат в отверстие щита
    потом из куска бракованной нержавеющей трубы сделал лист прикрывающий вход трубы, разметил отверстия под крепление и просверлил отверстия.
    Далее отрезал полоску нержи от бака стиральной машины и сделал шайтан приблуду по названием "Паруст" @magol 'a
    Одел пароперегреватель на трубу, потом регистр, регистр распер алюминиевой 5мм проволокой вставленной по радиусу. Потом шибер и под конец конец закрепил декоративную пластину на 6мм анкер-болты.
    Фу - все, общий вид.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее полез на чердак
    Сначала заполнил щель между трубой и бортом распушки утеплителем
    потом намотал на 50см. сэндвич со стартовым элементом базальтовый мат и обложил первым рядом
    кирпичей.
    потом выложил второй ряд борта и разместил внутрь утеплитель и наружу джут
    Ура, кирпичные работы закончились, отмыл все емкости и инструменты от глины и убрал.
    Теперь осталось пройти сэндвичем крышу, еще та работка будет т. к. я буду срезать конек и делать самодельный мастер-флеш. а пока только собрал два метра трубы.
    16.jpg и поехал домой лечится.
    Всем пока и не болеть :hello:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Доделывай Земляк баньку и ... болеть точно перестанешь. С пятницы 3 вечера парились, класс - поддавать соленой водой в пушку! Стоит потом солёный туман и дышится классно.
    С парустом можно топить печь в режиме бешенного истопника - получим 50 гр. за час! :super:, но - стены останутся прохладными и пол тоже.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Знаю, меня банька всегда лечит :hndshk:
