1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    А сколько у Вас расстояние от скважины до ямы слива? Воду в баню еще не заводили? Как планируете решать вопрос с заморозкой системы?
    Извините если не по порядку вопросы.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Честно говоря не совсем понял вопрос :flag:, отвечу так.
    От скважины до закладной бани 20м
    От слива до фильтрующего колодца: по длине трубы 5.1м, напрямую 4.6м, от угла бани 2.5м
    Нет, летом буду делать кессон и копать траншею
    Постоянный плюс в бане.
  3. step139
    step139
    step139
    поселок городского типа Листвянка
    @Iancen, спасибо за содержательную тему. Все очень грамотно и подробно изложено. Молодец. Ждем продолжения.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо большое :|:, жаль в эти выходные не получится поработать, но ничего и на нашей улице будет праздник :victory:
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, скажите пожалуйста размеры ваших полоков в парной и в моечной, спасибо!
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это пока предварительно, т. к. разрываюсь на более широкий полок и задвигающейся скамейкой
    Высота 900мм
    2.jpg высота 400мм
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, вполне себе большие полоки, склоняюсь пока в будущем строительстве делать копию Вашей бани, только наверное с водяными ТП и электрокотлом и без щитка.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Тема :super:
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Это будет уже совсем другая баня:))
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Шперхельброд, согласен, думаю даже если повторить всё точь в точь, всё равно бани будут разные :)
  11. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @Iancen, А как у тебя сделано соединение щитка со стенами со стороны моечного отделения? А то все фото со стороны КО. Какая получается толщина швов между рядами? Если применить печь не Малютку, а Классику нужно что-то менять в конструкции щитка кроме установочных размеров под печь?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Аналогично стен портала: базальтовый мат, потом оцинкова, и так до потолка.
    3мм
    Возможно изменится портал и высота входа трубы, эти два момента нужно решать по ходу.
    Самая большая засада, узнать точные габариты печи, в документации встречаются ошибки и непонятки, поэтому только по факту.
    Толщина горизонтального шва практически константа.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А сколько это в миллиметрах?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, прочитал за выходные вашу тему. Очень интересно.
    Строительство растянулось на несколько лет. А можете сказать примерно, сколько трудодней получилось?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Выше же писал, 3мм :hello:
    Трудно сказать, даже не думал об этом :aga:, может дней 120, а может больше :flag:.
