1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а если бы пришлось делать водяной ТП, такой же бы пирог пола делали?
    Доски на каркас брали сухие или на участке сушили? Видел на первых фотографиях штабель, с мешками сверху. После установки каркаса, вы зашивали только снаружи, аз-за этого не повело ли каркас, не крутило ли стойки?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, только стяжку 50мм (я водяной ТП буду в доме делать)
    Доски условно сыроватые, т. к. времени (и погоды) для достаточной просушки не было.
    Не крутило, а вот доски которые лежали всю зиму (из которых я делал перегородки) малость крутануло.
    Я поэтому при сплачивании досок и использовал джут, чтоб при усыхании щели "само-заделались".
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Дом у меня есть, за домом хочу баню. Люди советуют сделать каркасник. Против сруба то, что в чашу много места теряется.
    Отопление и воду я заведу из дома. И теперь вопрос возникает с фундаментом.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вопрос с фундаментом идейно-факто-сложный, тут я пас :close:
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    За выходные прочитал тему.
    lancen, вы большой молодец! Сохранил себе тему. Когда доберусь до строительства бани (а у меня перестройка бани будет), обязательно воспользуюсь вашими наработками. И большое спасибо за тему еще раз!
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И Вам большое спасибо :). Дай бог чтоб на Вашей стройке все шло "по маслу", удачи :super:
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, разрешите еще пару вопросов:
    1) когда уже планируете внутри зашивать?
    2) прорабатывали вопрос вентиляции?
    3) Несколько раз пересмотрел фото, стойки 100мм по толщине. Базальтовая вата 50мм. Но вы пишите что везде кроме тамбура утепление будет 150 в стене. Как?
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Когда завершу этап "Первого дыма", для этого мне нужно:
    - сделать проходной элемент кровли (уже закупил лист крашеной оцинковки)
    - Оформить проем и выпилить конек
    - Закрепить сэндвич при помощи профиля ПС75
    - Закрепить проходной элемент
    (возможно это все сделаю в эти выходные, а может успею только подготовить все материалы и тогда только в следующие выхи)
    Ну сама вентиляция будет залповая, а вот вентиляция на "просушку" тут у меня еще много вопросов :flag:
    1) Жалею что не сделал микро-проветривание в мойке и парилке (закажу на заводе нужные элементы)
    2) Проветривание тамбура, практика показала что тамбур очень проблемное место (конденсат). Правда еще нет нормальных дверей (висят одеяла :)]). Думаю или поставить стеновой клапан или заменить стекло на окно с микро-проветриванием (сейчас пока приоткрыт люк на чердак).
    В КО окно на микро-проветривании показало себя с положительной стороны, влажность очень низкая, температура держится на градуса три ниже чем с полностью закрытым окном.
    Одним словом пока еще в изысканиях, т. к. с одной стороны хочется по уму, а с другой, не хочу усложнять (удорожать) систему. Разумеется все эти вопросы возникают, только из за того что у меня в бане положительная температура (15-20гр)
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В доме, там где входная дверь, постоянно было обмерзание. Решилось установкой второй пластиковой двери. В доме стало теплее, так как от наружной двери заметно фонит холодом. Расстояние между дверями около 40 см.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Посмотрите еще раз внимательно есть еще перекрестная обрешетка с 50мм :victory:
    Да я это понимаю, просто я не успел доделать входную дверь, сейчас я даже выключил ТП в тамбуре.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, ваша тема многих вдохновляет. Поэтому тоже буду прорабатывать вариант с каркасом.
    Что из пильного инструмента использовали? Видел циркулярку ручную. Торцовочник, рубанок, лобзик нужны? У вас ушло много гвоздей, не рассматривали использование нейлера? Использование гвоздей вместо саморезов обусловлено ценой?
    Простите за назойливость.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Основной инструмент для строительства (ИМХО) ручная циркулярка, большой угольник, шнурка, рулетка и молоток. Ручной рубанок хорош при подгонке ширины досок (просто сблокируются вместе и подгоняется по самой малой), рейсмус больше для чистовой отделки.
    нет, мне нравится работать молотком.
    Нет, гвозди отлично работают на срез, саморезы на выдергивания, поэтому каждая конструкция требует своего крепления (хотя наружную обшивку я делал гвоздями, но они были ершеные и ими удобней вести монтаж в "пласть").
    Спрашивайте на здоровье, я для этого и веду тему, чтобы можно было поделиться хоть каким то опытом :hndshk:.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А как это будет выглядеть? Нет, случайно рисунков?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Рисунков нет, есть только шаблон для вырезания отверстия.
    Там все просто (набросал картинку):
    - Между стропил помещаются доски формируя проем (фиолетовый цвет);
    - Конек выпиливается;
    - Проем обшивается базальтовым матом;
    - Далее пристыковывается труба;
    - Перпендикулярно помещенным доскам прикручиваются профиля, которые защемляют сэндвич в одной плоскости (серый цвет),
    - Потом перпендикулярно на эти профиля еще раз прикручиваются профиля, защемляя сэндвич уже в другой плоскости (серый цвет);
    - Потом сверху прикручивается проходной элемент (оранжевый цвет)
    - Потом прикручивается фартук (синий цвет)
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Буду ждать фоток-немного не догоняю. Конек полностью удаляется между 2-мя стропилами? А труба сендвич или обычная?
