1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Просчитались вы видимо... хватает 25 л, кладешь доску одной стороной, она вытесняет жидкость и боковые плоскости до середины смачиваются, переворачиваешь доску и всё, перекладываешь и берешь следующую, а 200х50 еще больше вытесняет жидкость, через несколько досок доливаешь антисептик, периодически собираешь со дна опилки, отжимаешь их и на выброс. К слову, одна 5 л канистра Неомида разводится до 30 л раствора водой, т. е. одной канистрой стартуешь, а потом подливаешь, все что не израсходовано за смену легко собрать обратно в канистру.
    Ванну собирал из бруса 150х50, у меня было несколько досок около 6,3 м длиной, вот из самых длинных и собрал, чтобы остальные влезли, пленку степлером набил в 2 слоя, выставил по уровню и все. Вдвоем за 2 дня 7 кубов досок антисептировали. Доски разобранной ванны мазал кисточкой и понял, что оно того стоило... Схема сборки ванны такая была (рис), я и 200-е макал, а если только 150, то лучше ее сделать поставив боковые доски на доски дна.
  2. Vasёk59
    Vasёk59
    Vasёk59
    Пермь
    @Котоffей, сколько по времени нужно, на Ваш взгляд, держать опущенную доску в растворе, чтобы пропиталась.
    Т. е. 7 кубов за два дня, это как?
    Спасибо.
    Извини земляк влез в Твою тему. Но меня это действительно интересует. Сам планирую строить каркасник.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Точно просчитался, вот про вытеснение и переворачивание мой мозг, совсем что-то не подумал :flag:, спасибо большое за уточнение по данному вопросу :super:
    Успехов в строительстве :hndshk:
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    На каждую доску уходит 1-2 мин. Чем дольше, тем лучше конечно, но тогда расход будет конский. Самое затратное по времени это перекладывание досок, надо зазоры все выдерживать, укладывать с учетом предстоящей потребности сортамента. Я заранее просчитывал и рисовал план укладки пиломатериала, чтобы потом не рыться в пачке. Вот мой план, я для своей каркасной баньки это все покупал. раскладка пиломатериала.jpg
  5. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Мощный подход! :super: Это ж технология! Я правда своих узбеков так не заставил бы..."Защем начальнике? Ми итак кистачка пульт мажем. Так сегда делаим...":aga:
  6. irina Я
    irina Я
    irina Я
    Пермь
    @Iancen, Очень понравилась ваша тема. Подскажите пожалуйста где в Перми брали Эковату.
    Кроме того что она пылит. Что можете еще про нее сказать. Пребывали ее на горючесть. Ответить можно в личку.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо :)
    Пармафлок
    Сейчас я бы я наверно сказал "пушит", т. к. пыль она более мелка, а тут фракции крупнее.
    Нет, т. к. верю неоднократно описанным свойствам материала
    Даже и не знаю, вата как вата, со своей спецификой, для утепления горизонтальных поверхностей самое то :super: (ИМХО)
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет, вот и прошли очередные ударные выходные :pioner:, погода как всегда на контрастах, в субботу солнечно, сухо, убирал снег до часу дня, был как после бани :victory:, а вот в воскресенье, пасмурно, ветер и снег. Ладно с лирикой закончу, теперь опишу рабочие моменты.
    Прокрасил стыки пароизоляции и пола резиновой краской, засиликонил трапы.
    Потом приступил с созданию проходного элемента кровли (не знаю можно ли назвать его "мастер флеш"), как писал ранее, купил стандартный крашеный лист оцинковки, отрезал от него кусок 1600х890мм
    приложил шаблон и вырезал отверстие под трубу
    потом согнул под угол крыши
    далее вырезал следующий кусок, длиной равный длине окружности (плюс припуск для сгибов) для диаметра 230мм и высотой 300мм. Согнул края по 10мм с в противоположные стороны
    и согнул в трубу, после чего зафальцевал на обычном черенке :love:
    вставил полученную трубу в отверстие и обвел контур
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Далее формируется вот такая ромашка :)
    после этого нанес жирный слой кровельного герметика, вставил окончательно трубу на свое место и приклепал каждый лепесток
    после из стоечного профиля вырезал много разнообразных элементов для крепления трубы и мастер флеша
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В воскресенье наступил час Х (настала пора дырявить крышу)
    Выпиливается конек и формируется проем
    Проем покрывается базальтовым матом
    Далее проем закрывается мастер флешем, вставляется труба, которая фиксируется профильной системой
    Так как лист плоский (не рифленый), решил его усилить, для этого у самого конька с обеих сторон разместил еще профильные балки, к которым лист прикручен кровельными саморезами. (в остальных местах лист крепился стандартно ондулиновыми гвоздями, по волне в обрешетку)
    Общий план со смонтированным фартуком (нужного диаметра не смог купить, пришлось брать большего размера и обрезать)
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И вот настал торжественный момент пускания первого дыма :|:
    Пробный запуск производился бумажками для контрольного осмотра на предмет дымления во всех соединениях. И только потом уже сделали закладку из досок и подожгли ее... Ура ! нас можно поздравить с завершением очередного строительного этапа :pioner:
    А потом мы сидели с Мишей и любовались на огонь, уставшие но довольные :super:
    Теперь на очереди внутренняя обшивка, как говорится: покой нам только снится, не прощаюсь но пока :hello:
  12. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Поздравляю, подробное описание данного строительного этапа порадовала, надеюсь пригодится, когда у меня наступит данный этап :):super::victory: Надеюсь на такое же описание следующих строительных этапов :hndshk:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Больше спасибо :)
    Приложу максимум усилий :hndshk:
  14. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Iancen, приветствую изучаю вашу тему, удивлен нестандартными решениями (+ в копилку)
    И как тут принято, поздравляю с первым дымом)
    Удачи в дальнейшем строительстве.
  15. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Молодец! Толково вышло!
