1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо
    И Вам удачи :hndshk:
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а почему выбрали ференгер паровую, а не скоропарку термофоровскую?
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    О, это наверно самый сложный вопрос, уж простите меня, но я отпишусь простой фразой: не знаю :close:
    ЗЫ
    На форуме есть профильные темы по производителям печей, пропустите их содержимое через себя и у вас точно появится свое чувство ;)
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Читаю про скоропарку. 160 страниц. Половина флуда за жизнь.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В темах печей это норма жизни, терки, интриги, расследования, война не за жизнь (на сколько у них передовые технологии и режимы), но многие идеи сколь бы они небыли передовыми разбиваются о действительность нашей торговли. Я например до сих пор не могу получить нормальную паровую пушку. Уже на завод написал, но и тут пока молчание, одним словом такая вот антиреклама.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, как подозреваю, парилку будете зашивать вагонкой либо имитацией бруса. А мойку? Я тут зубы чистил и подумал что в мойке нужно делать плитку на стену :). От чего у вас тусуюсь, понравилась идея с каркасной баней из-за не съедаемого размера. И размер получается как у вас 6*4,5 .
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я все буду обшивать ИБ 135х18, уже закуплена, исключение потолок в парилке, хочу обшить чем то более массивным.
    В принципе можно сделать и плитку, т. е. сначала влагостойкий гипсокартон а потом плитку, это стандартная практика в каркасном строительстве.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    И тогда возникает вопрос: со стороны парилки пароизоляция. Но пар хоть не сильно, но все равно проникнет во внутрь. С другой стороны не проницаемая плитка. Куда пар выходит?
    И еще вопрос. Труба в коньке изначальное решение было, или "так получилось"? Ведь проще было пропустить на скате.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, скажите, в вашем приложении "баня" масштаб соблюдён, а то "хожу" по бане и кажется. что она очень маленькая.
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сделайте вертикальную. обрешетку, на ней уже ГК+Плитка, оставьте вверху щель (галтель не вплотную к потолку или к не к стене, что удобней) и внизу что то в этом роде, получится своего рода вентилируемый фасад.
    Да, выбирал между искривлением трубы но со стандартным мастер-флешем и целым коньком и самопальным вариантом но прямой трубой.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Соблюден, там даже можно включить режим "линейки" и делать измерения, но проблема любой виртуальной программы, это искажения ощущаемых размеров. В жизни маленько по другому. Правда не надо забывать что размеры бани изначально небольшие, хотя моя любимая жена сказала (после того как я доделал стенку со стеклоблоками): Такая большая парилка.
    Так что все относительно :)]
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, у вас снаружи обшито ИБ, что должно придавать хорошую жесткость каркасу. Зачем делали укосины? Все, понял. ИБ идет не по основному каркасу.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нормативы требуют, для придания пространственной жесткости использовать или обшивку плитами по стойкам или укосины на каждом углу и через 6 метров прямой стены. Поэтому я даже не задумываюсь :victory:
  14. marat110
    marat110
    marat110
    Добрый день! У меня вопрос по фундаменту. Насколько он применим к срубу из оцилиндрованного бревна с такой же обвязкой (ростверком)? У меня на участке грунт примерно как у Вас (глина, суглинок), УГВ где то далеко в глубине. По несущей способности вроде проходит, беспокоит именно неглубокое заложение столбиков, не будет ли движение столбиков относительно друг друга весной от талых вод и спасет ли при этом сборный из досок ростверк? Заранее спасибо за ответ
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Добрый, честно говоря, мне кажется правильней спросить в профильной теме.
    Одно могу сказать, что столбики могу двигаться из за воды, а если ее отвести, и столбы поместить на непучинистом основании, то будут стоять. Ростверк нужно просчитать как балку на прочность (только в к весу бани не забудьте добавить возможную снеговую нагрузку)
    ЗЫ
    Рядом с моим участок поставили две бани на столбы, так стоят уже вторую зиму. Да и для бревна подвижка не так страшна.
