1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. marat110
    marat110
    marat110
    Спасибо за ответ. Про снеговую нагрузку не забыл, то есть вы тоже проводили мероприятия для отвода воды?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну если это можно назвать мероприятиям - Я по весне посмотрел движение потоков верховодки и поперек ручьев прокопал отводящие канавки (неглубокие). Я понимаю что по правилам канавки должны быть ниже уровня подошвы фундамента, но в данном случае у меня пока по временной схеме и так простояло весну. Хотя потом собираюсь серьезней подойти к этому вопросу.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, правильно ли я понял, что если у меня грунт песок то верховодок никаких у меня нет? или как узнать?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    выкопать яму и понаблюдать. Если сухая, то нет верховодки. У меня два метра глины, а потом плитняк. Весной вода стоит.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @MIV, Все правильно написал. Сам по себе песок не может удержать воду, а вот ниже его может быть водоупорный слой по которому верховодка и будет перемещаться.
    ЗЫ
    Я для себя понятие верховодки определил так (может я и не прав :flag:), это та вода, которая появляется после обильного таяния снегов и обильных дождей. Она не постоянна, а весной опасна тем, что затекает под фундамент и там замерзает, что приводит в подвижкам грунта.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    От таяния - поверхностные воды. Верховодка - которая идет близко к поверхности земли. Да, на нее влияют поверхностные воды. Получается, что для поверхностной воды нужно делать лотки водоотводящие, а для верховодки - дренаж. Надеюсь не перепутал. Когда-то давно читал в теме про водоотведение.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, @MIV, ну у меня песок до ядра земли и УГВ метрах на 3-4, так что думаю не стоит заморачиваться с отводом воды.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В принципе да, но все равно просто понаблюдать в каком нибудь критичном месте и там у же все видно будет :super:.
  9. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @Iancen, у Вас кирпич какой марки ШБ-5 или 8
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    ШБ-8, очень удобно, габаритами практически как красный кирпич
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    У нас сложно с ШБ-8, ну ладно будем искать
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А может сделать из хорошего красного кирпича, на форуме есть много примеров. Да и например гуру @ZYBY поклонник именно красного кирпича ?
  13. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите, если кладку щитка вести плашмя с простого кирпича, а потом его обклеить декоративной плиткой, сильно он потеряет тепловые качества
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я читал об этом, но у самого нет никакого опыта, мне кажется что проще спросить у печников.
    Чисто по ощущениям, нагрев лицевой стороны просто замедлится но и остывать будет медленнее (на дополнительную теплоемкость/теплопроводность клея и плитки).
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Плитка и кирпичь из глины, свойства у них примерно одинаковые :)
