1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Как совет, прежде чем в парной ей обработать, покрасте сначала кусочек и подержите в парной, Чичик очень попал с такой обработкой, пришлось потом все снимать и стругать.
    У него всякие прикольные маркеры, для быстрой разметки под стойки.
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, я это запланировал, а что у Чичик'а именно такой же состав (пойду почитаю)?
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тоже решил так делать
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Состав возможно другой, но вроде как подходящий для парилки.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Почитал я тему, ужас то какой :no:, что то даже в парилке с внутренней стороны выше полка расхотелось обрабатывать. В любом случае я сначала оттестирую.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я до полков супи обработаю. Вроде никто не жаловался
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, @Шперхельброд, я так понял ниже полков обработка для долгой жизни дерева, а почему не обрабатывают тем же льняным маслом всю парилку, какие то выделения при нагреве?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а подскажите по молотку? Пытался погуглить какой, нет ответа. Понятно что с гвоздодером с другой стороны. На сколько грамм?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не знаю, возможно готовые растворы как раз и делают из льняного масла с какими нибудь сиккативами для быстрого застывания.
    ЗЫ
    Возможно @magol что нибудь скажет, у него огромный опыт в экспериментах:cool:
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все индивидуально, ищите от 600гр до 800гр, потом помашете и точно подберете.
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Спасибо за отличную тему и приятного пара, Может уже где то писали, но сколько по деньгам ушло у вас на эту стройку, если не секрет и сколько примерно пиломатериала?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Защищает от плесневых, гнилостных и деревоокрашивающих грибов, водорослей и жука древоточца – высокоэффективный антисептик;
    • Препятствует размножению патогенных микроорганизмов на поверхности древесины; - и вот эту гадость вы хотите наносить в парной!
    • Масло льняное для достижения защитных свойств требует полимеризации при 100-140 гр.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @magol, так чем посоветуете обрабатывать, ничем?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ничем! - все само сохнет, жучков без коры не бывает! Кое-кто ещё помнит, как я "ругался на советчиков супи"! У меня сейчас открытый сруб, воды льем немеряно, на ночь - 3-4 махровых полотенца остается сохнуть - проблемы Нет!
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, у Лари в фильме видел, что последнии балки они кладут плашмя. Судя по описанию вы также сделали. Но на фотографиях не очень видно как жесткость обеспечивали, чтобы она не прогибалась?
