1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Большое спасибо :)
    Уже писал, я рассчитывал на 16.5тр за м2, так примерно и иду (с теперешней ситуацией я считаю вообще бессмысленно спрашивать про "ту" цену).
    Приблизительно 9м3
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня это балка 150мм, ширина верхней обвязки 100мм, остаток 50мм торчит внутрь и формирует упорный угол для внутренней обшивки, что там должно прогибаться я не знаю (или не правильно понял вопрос) :flag:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А под полками ? У меня в деревенской баньке под полками все равно влажно (нет там высокой температуры) и дерево малость подгнивает.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Крайние балки (справа и слева) это не доска 200*50, а брус 200*150 ?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Вот так понятней ?
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Да конечно надо под полком. И смешны высказывания о вреде той же супи сауны..бред полный. Акрилатное покрытие совершенно безопасно для человека. Вопрос только в том, чтобы дерево работало с паром...конечно покрытое супи дерево работать не будет
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, понятно. Доска 150*50?
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я всегда думал что такие печи как у автора можно использовать без всяких кирпичных аккумуляторов тепла (щитков) или я очень сильно ошибался?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Нет, не ошибаетесь, печь самодостаточна и богата в вариациях исполнения для любых хотелок :super:.
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    сам думаю каркас или сруб, но похоже что каркас то не дешевле получается и техпроцесс сложнее чем поставить коробку из сруба или я опять ошибаюсь?
    а для чего тогда нужен кирпич - зачем платить больше?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Друг у меня баню из сруба делал года два назад. Сруб 6*6 + вода. Все у него вышло в 630 тысяч. Сруб в лапу. На мой взгляд, недостаток сруба - большие пространственные потери. Если в чашу то две толщины, если в лапу - холодно.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    непонятно откуда такие цифры, вот смотрю сруб 3*3 (больше мне ненадо) с стропилами полами потолками комплект 40 тысруб, далее печь с дымоходом комплект в 30 можно уложиться, плюшевый фундамент тыщь 20, итого 90 тыщь на внутреннюю отделку еще тыщь 50 ну в 150 то можно уложиться или я продолжаю ошибаться?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Каркас по определению сложнее (из за всевозможных технологических цепочек, нарушение которых может дать плачевные варианты и как результат вердикт: "каркас *овно"). Но и в срубовой бане, так же придется решать вопрос типа пола (проливной, утепление, возможное отопление), утепление потолка, внутренняя отделка и т. д. Поэтому нужно сначала себе проговорить все хотелки и потом попытаться на форуме найти наиболее подходящую реализацию бани.
    Я уже рассуждал на эту тему тут
  14. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    По цене примерно одинаково. Но сруб делать посложней и одному более трудно чем каркас. Каркас можно в 1 каску собрать без проблем.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я привел пример сруба 6*6. У него площадь 36 квадратных метров, против ваши 9. Разница в 4 раза по площади во столько же примерно получилось по цене.
    Я выбираю каркас из-за размера. Чтобы минимум потерять на толщине и получить максимум на внутренней площади.
