1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:, Все выходные пилил ИБ, работа оказалась почти как игра, с правилами: Выбери подходящую по качеству доску и реши очередность выпиливания из нее деталей.
    Задача решена на 100%, компьютерный раскрой рулит :super:. Все детали занесены в баню, которая от этого наполнилась вкусными ароматами :victory:
    ЗЫ
    Фоток не делал, зачем показывать штабеля :hello:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    О, я даже не жалею что вставил его в проект, т. к. интенсивность его использования на данный момент очень высока, фронтонный люк тоже использую, но только для "длиномеров".
    Фичи (неудобства) из за особенности расположения люка и т. д., расстояние до стропил маленькое, но приноровился. Нет стационарной лестницы (пока стоит деревянная стремянка), хотел сделать веревочную лестницу, но что то сомневаюсь в удобстве использования. Вижу следующие альтернативы:
    - Какая нибудь компактная фабричная стремянка;
    - Сделать складную лестницу, но проем у меня 600, высота до потолка 2300, получается 4 сегмента, если взять толщину лестницы 50мм, то в сложенном состоянии будет 200мм, (как высота перекрытия :flag:);
    Одним словом пока в раздумье.
    Доски с щелями, видимо на фотках так кажется.
    Да. Нынче у меня чердак вообще работал в авральном режиме, т. к. люк был открыт и туда из тамбура шла влажность, еще проем трубы был закрыт пенопластом и теплый воздух прорывался снизу. Однако влажность воздуха на чердаке нормальная, стропила сухие, аж звенят.
    Единственное замечание по вентиляции, слегка неправильно оформил конек, у меня там просто разрыв гидроизоляции и при сильных ветрах через волны ондулина задувает снег. Я буду переделывать, есть два варианта:
    - Продают поролоновые затычки для ондулина, тогда нужно будет обязательно врезать решетки во фронтоны.
    - Снять коньковый элемент и просунуть под ондулин но на обрешетку гидроизоляцию, тогда задуваемый снег будет пролетат мимо, а вентиляция сохранится.
    Тоже пока думаю, но решетки во фронтоны по любому буду врезать.
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Во, вспомнил про SmartCalc, сделал в нем расчет, на сплошной настил из дерева, да конденсат выпадет, но влагонакопления нет, т. е. за лето все высохнет
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а можете выложить читаемый чертеж по размерам внутренних помещений? Прикидывали уже, удобно? Я вдохновленный вами, весной начинаю. Плюсы, что живу я тоже тут, где и строить буду. Т. е. вечера все мои. Но грунтовых работ больше, полы по грунту.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    На данный момент, да.
    Удачи :hndshk:
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а в мойке места хватает, чтобы лавочку поставить?
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня ничего стоять не будет, только висеть, расположение скамеек и полков, давал в этом сообщении.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, очень нравится как у Вас вписался стол с лавками в КО и окно над столом, по моему это идеально.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а угольник плотника использовали? Как облегчали труд по напиливанию и разметке?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, я использую угольник 600х400, мне очень нравиться, за счет большого размера даже на кривой доске легко делает перпендикуляр. А потом я просто на глаз режу (хотя если сделать шаблон было бы быстрей, но что то не делаю :flag:).
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Есть угольник столяра, но с нынешним курсом цена не гуманная. Совмещенный треугольник и транспортир. С одной стороны у него упор для перпендикулярных резов. Стенки у него толстые. Можно использовать как упор для циркулярки.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Есть много в жизни интересного и все хочется, но я за разумную достаточность :victory:.
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А все-таки я правильно понимаю, что средняя скорость кладки щитка составила 2-3 ряда за полный рабочий день?
    Как крепили дверцу приточки?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да.
    На термостойкий герметик
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Баня даже 3 на 4 мала. Много вы не экономите, а строение получится Убогим. У меня парная 2.5 на 3.0! А как раздевается? А моечная? А полежать на полке? Дешевые срубы, это самообман... Потом всех матерей проклянете, его до ума доводить...
