1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Дверь входная?
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Проще, но я не хочу промерзания
    Да
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Мое мнение: Вы занимаетесь ерундой. На рынке полно дверей, корорые теплей ваших стен. Если конечно если дело не в эксклюзиве...
    Сосед поставил дверь 10 см полистирола в ней, у меня времянка 5 см, ничено не промерзает.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    :super:
    У меня в сумме будет 6см
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Шкурка выселки не стоит. Купить самую Толстую дверь, глянуть конструктив, и утеплить ее для себя, и бутет :super: Может я тупой, и не понимаю...может у человека руки золотые! И обе правые! :)] Что магазинные двери не катят:)]
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Ну магазинную нужно выбрать. Заказать доставку, дождаться доставки и т. п.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне очень нравится "фенестра", но жаба душит ее покупать в баню.
    Стоит, т. к. сделанное лично своими руками, не сравниться нисчем и тут меня трудно переубедить, если бы я мыслил по другому я бы и поступил по другому. Считаю что каждой вещи свое время и свое место.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Тогда ждем результата, с фото, следим за ходом работы!
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а как вставляли утеплитель в стойки? Как контролировали, чтобы он не вышел дальше и не порвал гидроветрозащиту? Или она прочная и ничего с ней не будет?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну так, всенепременно :hello:.
    Он ее не порвет, ну т. е. если не толкать с полной дури :aga:
    Ребята пардоньте, фотик забыл в деревне, думал вчера транзитом из Осы заберу, но всю дорогу был черный лед (устал малость), т. ч. заберу только сегодня и завтра отпишусь.
  11. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @Iancen, прочитал Вашу тему. Нет слов...
    Не зря говорят, что вечно можно смотреть на огонь, воду и работающих людей:))
    Вопрос по мембранам. Почему выбрали именно Изоспан? Тайвек рассматривали?
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну это не мембрана, так, ветрозащита (плотная чем то покрытая ткань с перфорацией). Потом, при строительстве бани всегда хочется на чем то сэкономить :close: (ну типа, вот на дом я забабахаю :aga:). А так, Изоспан свою задачу выполнил на 100%, ИМХО (ветер не пускает, воздух выпускает, от воды уберегал пока делал внешнюю обшивку), поэтому как в то рекламе: А если не видно разницы, зачем платить больше?. Но в инструкции написано: только на вертикальные стены (не крыша) и с обрешеткой, к чему я и прислушался.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, позвольте спросить и Вашей теме. Говорят, что паропроницаемость должна увеличиваться наружу, так например внутри идёт изоспан -В ,он пропускает воздух наружу и останавливает воду (пар), минвата не намокает. А как выглядит пароизоляция (гидроизоляция) снаруже ? С Ваших слов, я понял что наружний слой Изоспан- ? работает наоборот, по сравнению с Изоспаном-В, т. е. пропускает на улицу воздух и не пускает ничего внутрь?
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Изоспан B, условно вообще ничего не пропускает (абсолютно не пропускает только фольга), т. е. он есть паро-гидроизоляция (но прочность у него так себе). А вот Изоспан А, ветрозащита (условно можно сказать что гидроизоляция) воздух выпускает, порывы ветра гасит а вода с него вертикального стекает.
    Вот и получается B внутри а А снаружи и все ОК.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Джон ТриВольта, снаружи нужна гидро-ветрозащитная МЕМБРАНА. Она не пропускает воду, ветер, но выпускает пар, если ее положить правильной стороной. Пароизоляция - это может быть обычная пленка.
