1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Наконец то привез забытый фотик, ну и выкладываю результат работы.
    Обшивать ИБ начал с комнаты отдыха, очередность стен выбирается в зависимости от доступности упоров (в некоторых местах обрешетка прилегающей стены их прикрывает).
    По технологии:
    Кручу на желтые саморезы 3х30, первая (нижняя) доска крутится в пласть (чтоб была возможность ее демонтировать), у второй доски нижний ряд тоже в пласть (чтоб в момент снятия нижней доски, все держалось), а далее - по краям в пласть, в середине в шип под углом 45гр. ИБ покрашена с задней части плюсом шип и паз. После полного монтажа помою (пошкурю) лицевую часть и потом тоже покрашу. Везде оставлю щели на возможные набуханию, буду прикрывать уголками и галтелями.
    Первая стена
    Вторая стена
    Третья стена
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Четвертая стена
    Пятая стена
    Потом отрезал от ИБ узкие полосы и добавил сверху (жаль ИБ :flag:, но остатки не пропадут)
    Вот как бы и все, больше времени уходит на покраску чем обшивку, ну и по началу трудно было бегать вокруг пиломатериала, но в процессе обшивки свободное пространство увеличивается :super:.
    Да, красил пробник и нагревал его на щите, совсем нет посторонних запахов, может еще над паром из чайника подержать ?
    Всем пока :hello:
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, А какого сорта у Вас ИБ ? Я тут начал потихоньку узнавать, есть 4 сорта разница в цене в 2 раза.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    АВ, сначала договаривался на А, но в последний момент не срослось с поставщиком. Вообще АВ лотерея еще та, лучше избегать.
  5. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Iancen подскажите какой толщины получилась стяжка на полу? Как греют полы? :flag:
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В среднем 33мм, а в мойке от 50-32, полы греют хорошо, если включены хотя бы 2 два дня подряд, то в везде +20 гр, при -25 за бортом. Если окно открыто на микро-проветривании, то +18, при этом ходишь босиком и тепло ногам (не прохладно)
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Приветствую! Я вот из приведенной цитаты, ничево не понял. :|: Просьба подоходчивее объясните, как крепить имитацию бруса, для тех кто из блоков баню строит. :)
    П. С. Я вот почему то, предполагал крепить блокхаус начиная сверху, внизу вроде как не так заметно, если обрезать придется, я не прав?
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Нижнии две доски крепятся в плоскость ИБ, чтобы можно было снять. Последующие скрытым способом в шип.
    Мое ИМХО да, нужно сверху. Но у Lancen свой опыт.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Рассмотрел фотографии еще раз, стало понятно. :hello:Еще вопрос, на каком расстоянии крутить вертикальные бруски, под обшивку. Судя по фото 50-60см, так?
  10. conserg
    conserg
    conserg
    @Iancen, доброго, вам дня! :hndshk: Хочу выразить вам огромную благодарность, за то, что вы находите время делиться с нами своим опытом в столь сложном деле:hello: (для меня, т. к. до настоящего времени ни чего не строил) :|:. Прочёл топик и решил использовать его, как инструкцию к действию. Поэтому прошу разрешения на использование вашего проекта. В эту весну решил начать стройку, и поэтому в процессе наверно буду задавать вопросы, так что заранее сори.
    Если можно то первый вопрос: сколько и какого пиломатериала было использовано на стройку,(кажется где-то было но не нашёл) можно в личку. Спасибо.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    С каждым днем солнце светит все ярче и ярче, что не может не радовать. А я все внутри бани сижу и сижу :flag:, вот и в эти выходные насиделся, вернее наработался. Закончил обшивать стены КО
    Последние две стенки коридорчика
    сразу же следом стал монтировать все розетки, на внешних стенах они накладные
    В самой КО их три двойных
    и в коридорчике одна (транзитная, от магистрали влагозащищенной розетки мойки)
    Следом пошили органы управления (выключатели и терморегуляторы)
    Слева на право
    Верхний ряды: Нижний свет парилки, Верхний свет парилки, Светодиодная подсветка, Свет в мойке
    Нижний ряд: Выключатель ТП в парилке, Терморегулятор ТП мойки.
    Свет в коридорчике, свет в КО (над столом), Выключатель ТП в тамбуре, терморегулятор ТП КО.
    После перешел обшивать мойку. Если при обшивки КО у меня практически не было свободного места, то теперь его море :victory:. Сразу перенес всю ИБ из мойки в КО тут же отсортировал ее. На самом верху то что пойдет первым. Я вообще придерживался правила для мойки что, под скамьей ИБ может быть страшной но сучки должны быть целыми и не черными, то что на над скамейкой, должны быть максимально идеальными т. к. тут будет основной поток воды, а то что выше уровня сидящего человек уже по остаточному принципу.
    Потом прикрутил по всему периметру мойки стартовый ряд, при этом у ИБ отпилил заднюю часть которая формирует паз (типа капельник), иначе вода будет "сидеть" в пазу. И начал обшивать входную перегородку.
    Фоток делать не стал :|:, т. к. еще не дообшил.
    Все всем пока :hello:
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Язык мой, враг мой :flag:
    Вот условная стена, красные точки - саморезы в пласть, зеленые - в шип под 45гр.
    Черт его знает :flag:, я всегда делал снизу вверх.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Идеальный шаг 400мм, я крутил в районе 500мм.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И Вам доброго :hndshk:
    Спасибо :)
    Пользуйтесь на здоровье. Но все равно нужно проект через себя пропустить, у Вас же могут возникнуть свои "хотелки".
    Первая закупка (конструкционная)
    Вторая закупка (подшивка, наличники, внутренняя обрешетка и т. д.)
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, подскажите пожалуйста по окну в КО? На какой высоте и какой размер? По прошествию времени удобно ли?
