1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    высота 800 (высота стола), размеры рамы окна 930,730
    Пока не знаю, т. к. эксплуатируется в режиме стройки а не бани, в целом окно выходит на восток, поэтому с утра приятное утреннее солнце, в солнцепек не жарит. Размер по высоте был компромиссным (хочется изнутри полочку над окном).
  2. conserg
    conserg
    conserg
    @Iancen, спасибо за информацию. Да, вы правы, конечно же где-то и в чём-то будут внедряться мои хотелки и пожелания. Но основа, платформа будет ваша, а тюнинговать буду по своему :)]
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  4. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    Интересная идея с креплением утеплителя, а что за лента? стреппинг? какая ширина / толщина? не ломается при сгибе? чем крепили - степлером? какой скобой?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Гы, ту темы подчистили :aga:, Да Женя дал ссылку на стреппинг ленту, но я в магазине нашел стандартную ленту для крепление пленки для теплиц, тонкая, очень крепкая. Стрелял 8мм скобой (где 6мм) держит хорошо. Потом когда запасы кончились, использовал всякие остатки упаковочной лены но она казалась "хрупче".
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, но тут вся фигня кроется в мелочах, на сколько я знаю есть "Лайт Баттс" у которой пружинистая кромка, а есть Скандик (более дешевый вариант) у него кромки нет, поэтому его выпирает пузырем. Но для некоторых шаг еще важен, т. к. он кратен размеру OSB3.
    Еще не забываем что 50мм толщины доски это в компьютере, в жизни он меньше :)]
    Я покупал типа такого (а может именно это)
    Binco_cover_01.jpg уже не помню :flag:,
    потом собирал упаковочную ленту от коробок, тоже нормально идет.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, а нижнии и верхнии обвязочные доски каркасных стен цельные, без стыков на длине 6 метров?
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да целые, длина стены 5970мм, плюсом сами доски были больше 6м, этого вполне хватило отторцевать.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А еще технический вопрос.
    Стойки можно распилить в размер. А если подкладочные и накрывочные доски немного разные по толщине, то при сведение стен, они окажутся выше\ниже. Как с этим бороться?
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Никак, нужно или выбрать из ПМ доски одинаковой толщины для обвязок и ширины для стоек или строгать (сказки нет :flag:).
    ЗЫ
    Стойки хоть можно отыграть обрешеткой.
    UPD
    Хотя может я и драматизирую, но в принципе пару миллиметров роли не играют, в пересечении можно подточить.
  12. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    А где покупали, не помните?
  13. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Iancen, Привет земляк. Я тут по Вашим мотивом начал тоже стройку каркасную баню 6 на 6 в два этажа с щитом. Только щиток на ребро как у https://www.forumhouse.ru/members/375593/ строить буду не спеша
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, приветствую Вас и других читателей это хорошей темы. Посмотрите, пожалуйста, мою планировку и посоветуйте что переделать. Вопросы:
    1. Размеры лавок и стола в КО и расстояние между столом и лавкой 20 см нормально?
    2. Интересуют размеры моечной и парилки, не будет ли тесновато?
    Ну в принципе все размеры на планировке прокритикуйте, пожалуйста, ширину бани сделать хотя бы 4,5 м не получается, тесть не хочет убирать 6 м винограда :(.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Джон ТриВольта, мое не компетентное мнение: вход в баню сделал с узкой части, тамбур сделал бы чуть поуже - 1000 внутренний размер. Окна в парилке и мойке вывел на узкую стену, чтобы пар под свес не выходил.
