1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ну и нормально, пчельня - сразу в бане апитерапия. Это круто, не у кого такого нет! Можно патентовать!
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да, запах рамок,... м-м-м-м, потрясающая вещь :super:
  3. altair007
    altair007
    altair007
    Иркутская обл, Ангарск
    Интересная тема, буду следить!
    Автору - желаю поскорее построиться :super:
  4. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Сколько уже строишься по времени?
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В начале августа 2013 начал копать ямки под фундамент.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И снова всем моим читателям пламенный привет :pioner:
    Сегодня завершающая фаза зашивки фронтона. Хотел как то акцентировать переход между горизонтальной обшивкой на вертикальную и решил сделать "недокапельник".
    Схема:
    Реализация
    Теперь настала очередь сделать закладные для пошивки выносов крыши и за одно наметить и отрезать "капельник"
    Подшивать буду 120, а то что на фотографиях, только для разметки.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не влезло
    ну и самая малость, прибить второй слой зашивки
    не идеально конечно, но в целом я доволен :)
    Да, летом нужно будет залить герметик по "дереву" в щели между досками второй зашивки и капельником.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Чтобы закончить фронтон, нужно сделать люк, долго думал как его собирать, "на земле" или "по месту". Решил что вариант "по месту", позволит мне точней "повторить" мои косяки.
    Но в начале когда еще делал закладные для пошивки понял, что мой люк не откроется из за этой самой подшивки. Пришлось срочно к верху проема прикручивать дюймовку, что отпустило верх люка, правда за счет уменьшения высоты проема.
    Сама технология сборки проема простая, изнутри прикрутил на уголки поперечины, потом к поперечинам прикрутил первый ряд обшивки, следом прикрутил укосину и затем второй ряд обшивки.
    Вот в такой одежде работать зимой зашибись, только при морозах провода не гнутся и норовят сломаться.
    Особая моя гордость, "шапочка", вязанная моей любимой женой.
    4.jpg перед последним броском.
    Опля и ...
    Решил что люк должен закрываться изнутри, поэтому шпингалет смонтировал там.
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Бонусом вид внутри чердака
    Общий вид бани
    Хороша зарядка с лопатой на свежем воздухе :pioner:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обалдеть, 44 минуты назад такие сугробы!)
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Сделал файл виртуального тура по бане,
    в архиве находится исполняемый файл, по клавише esc вызывается меню с настройками, по умолчанию режим освещения "глобальный", можно включить "прожектор", менее реалистично, но все видно, в двери заходим смело или переключаемся в режим "полет" тогда можно пролетать сквозь стены.
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    И снова всем большой и пламенный привет :pioner:
    После "завершения" работ по внешней обшивке, пора вспомнить что пола то нет :flag:. Поэтому следующий этап создание "черного" пола, пирог
    как видно в качестве наката используется OSB3-6мм
    1.jpg 2.jpg 3.jpg зеленым отмечена дырка под выход слива, на самом OSB насверлены дренажные отверстия.
    На накат размещается ветрозащита "Изоспан А", но не "волнами" как многие делают а "коробочкой" т. к. OSB-3x18 будет клеиться к балкам.
    Для организации подачи воздуха к печке купил короб вентиляции от вытяжки, подошел идеально :victory:
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Пора вспомнить про закладную ввода ХВ и электричества, дополнительно решил сделать из бани и выход электричества ПНД 32
    11.jpg 12.jpg 13.jpg нарастил 110 трубу и для защиты от обмерзания сделал короб из XPS 10см
    14.jpg слив защищен аналогично, летом еще подлезу снизу и задую щели пеной.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Как все заметили в перекрытие буду сыпать эковату, но в полу есть ниши которые я решил заполнить обычным утеплителем (ну как та монашка со свечкой...), боясь проседания "ваты".
    21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg виден тройник слива.
    25.jpg если приглядеться то видна капель, это через "коньковый элемент" задувает снег на чердак и он там тает (ветра были очень сильными), т. ч. замыкать гидроизоляцию на коньке или нет каждый решает сам.
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    При ходьбе по "полу" страшно :flag:, кажется что оступишся и все сломаешь, поэтому хочется быстрей напилить в размер и уложить OSB3x18. Вроде все к этому готово
    Но норматив говорит что OSB краями должно полностью опираться и прикручиваться с шагом 15см., поэтому делаем продолжения лисапеда с "рашен платформой", а именно закладные по краям
    27.jpg 28.jpg 29.jpg ну и как в предыдущем посте во вновь созданные ниши нужно опять поместить утеплитель.
