1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Какой влажности используется вагонка, как плотно прижимаете ее друг к другу? В связи с чем вопрос, В прошлом году была сделана баня, все помещения были полностью обшиты вагонкой, влажность ее не знаю, но довольно таки сухая. В парной сделана осиновая, а в мойке и комнате отдыха сосновая вагонка.
    Так вот, спустя почти год эксплуатации в мойке и КО на потолке всю вагонку вспучило, так же в мойке вспучило еще одну стену, В парилке ка ни странно все прекрасно).
    В следствии этого пришлось весь потолок перебирать и стену тоже за одно, на этот раз вагонку крепил с отступом в пару мм друг от друга
    Вот такой есть опыт эксплуатации, хотел бы вас предупредить, а так все отлично) Удачи!
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    У меня ИБ была куплена в конце лета, потом после пиления еще лежала в самой бане от недели (в разных помещениях разные сроки), поэтому условно можно сказать что сухая.
    Специально прокрашиваю шип, паз, торцы и заднюю сторону, потом и лицевую. Зазор в пазу получался разный, но специально не контролировал (типа гвоздика ничего не закладывал).
    Надеюсь ничего не вспучит, но спасибо за предупреждение :hndshk:
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Iancen, @Tanzor87, т. е. надо оставлять зазор при монтаже ИБ, вагонки и т. д., т. е. вплотную прижимать нельзя и даже при обшивке фасада? В мойке и КО может вентиляция не ок и поэтому вспучило?
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Когда я обшивал снаружи, то тоже не заморачивался зазором, ничего не выперло, но я колотил в пласть ершеными гвоздями.
    ЗЫ
    У некоторых (не у всех!) еще пучит из за того что монтировали на кляммеры.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не удержался и съездил вчера после работы в Ежики, и доделал последнюю стенку в тамбуре :pioner:
    Из за проводки пришлось делать обрешетку
    и только потом все зашить
    И на прощанье, окончательное фото внутренности щита
    7.jpg закрываем и любуемся 8.jpg :victory:
    Пока не могу найти 30см толстого кабель канала, чтобы спрятать пучек проводов, покупать 2-х метровый дрын жаба душит :flag:.
    Все, всем пока, сегодня поеду делать "а-ля балку" :hello:
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    А наклейки - это покупные? Или "самолепные"? Уж больно хороши
    Вот ведь, только в выходные убирался в доме, спотыкался на кусок толстого кабель-канала, оставшийся от таких же работ, думал выбросить, но "внутренний Плюшкин" рекомендовал оставить... Вроде рядом мы: Ижевск-Пермь, а отправить никак)
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Все просто, распечатал на цветном струйнике на обычной бумаге, потом вырезал и наклеил на широкий скотч, только клеить нужно аккуратно :victory:
    Спасибо за хлопоты, уже забросил знакомым просьбу, нужно только подождать :hndshk:
  8. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @Джон ТриВольта, Как я понял, зависит от влажности древесины и от помещения в котором будет смонтирована ИБ или вагонка. во влажных помещениях желательно делать небольшой отступ (например внутри бани), в сухих желательно чем плотнее тем лучше (например в доме, при отделки одной или нескольких комнат имитацией), так как во влажных помещениях дерево набирает влагу, следовательно начинает расширяться, в следствии чего, дерево просто начинает пучить. в сухих же наоборот, дерево рассыхается и могут появиться щели.
    Возможно обработка дерева со всех сторон, какой либо химией, уменьшит все эти подвижки, я обрабатывал только с лицевой стороны. Да, вагонку крепил всю на кляймеры, очень удобный скрытый крепеж, как внутри, так и снаружи. Снаружи ни каких нареканий, все ОК, внутри немного пришлось переделать)
    Интересно теперь посмотреть как себя поведет вагонка вся прокрашенная, ну и будем проводить дальше свои эксперименты, строительный сезон приближается)
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А что мешает сделать короб деревянный и обшить аккуратно ИБ в стиль всей комнаты? И дешево и красиво. :)
    Блин у Всех маленькие аккуратные эл. щитки, что же у меня такая тяга к гигантизму:)]
    Кстати если не ошибаюсь то ДэКрафт Диф. Авт, а ТДМ УЗО ? Если да то УЗО необходимо дублировать Автоматом ниже номиналом или быть готовым к его замене когда тот прикажет...
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это запасной вариант ;)
    Это все дифы
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не вроде а точно диф :).
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Меня в личке попросили наклейки для щита, решил выложит тут.
    ЗЫ
    формат Visio
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Ну что, съездил я таки вчера и сделал "а-ля балка" :pioner:
    Сначала обернул трубу пенофолом
    Потом отпилил от ИБ края, из обрезков отпилил два брусочка, все склеил ПВА и затянул саморезами, затем покрасил.
    далее смонтировал на потолок и прикрутил плафон
    3.jpg включил 4.jpg работает :aga:
    потом повесил две лампы от Икея
    5.jpg 5.jpg какой забавный оптический эффект :ogo:
    Вот как бы и все :hello:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    @Iancen, молодец, все здорово! Если не сложно, хотя бы на вскидку, на какую сумму материалы на внутреннюю отделку, плитка, ИБ?
