1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 126
Баня 6х4.5 с щитом, в д. Ежи
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Iancen, 18.04.14.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    В районе 32, в субботу буду покупать всякий погонаж, типа уголки, галтели и т. д. так уйдет около 7 :close:
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Помойму писал где-то ниже стоимость ИБ напомни пожалуйста за кв. м. и размеры заодно ширина и толщина. :)
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    135*18 AB 270р, но это было 2014!, сейчас буду покупать еще 9 шт 135*16 уже по 300
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Ценники канешь вообще сладкие, у нас более менее за 450кв.м.
    В Леруа по 370 но я там брал на туалет и думаю только туда и можно этот лес использовать:)]
    Точнее не более менее, а нормальная симпотная, толщина 20.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, пришел пояс. Как вы большой карман располагаете? Я правша и мне было бы удобнее его повесить слева, чтобы левой рукой гвозди доставать. Но скоба торчит тогда вперед.
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Поздравляю, подсумок у меня весит слева, со скобой как то уже и не задумываюсь. Но стойко хочу купить отдельную скобу и попробовать другие ощущения.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Iancen, @MerkuryKZN, после сборки каркаса наверняка наработали удобный алгоритм по разметки лежней и прибивания стоек? Поделитесь :). Лари профи, у него все легко и просто. Но и пол у него платформа, отсюда доски положенные на ребро, между собой под прямым углом, и достаточно отметки на одном торце. В наших реалиях, и доска может быть кривой и пол не платформа :pioner:
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Да все точно также как у Ларри, правда отличие в разметке, Ларри все рисует прямо на полу, а я по распечатанным листкам на лету. С самой сборкой проблем вообще не будет, если все доски подготовлены заранее (толщина, ширина) то берешь ее, приставляешь к метке и прибиваешь, даже и не знаю что еще сказать :flag:
    UPD
    Да, на косяки старался выбирать прямые доски, а всякие винты хорошо идут на стойки, утеплитель все пережует.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Разметка на торце или плоскости лежня? Приставляете только по верхней метке, или еще как-то стойку контролируете?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Разметка делается сверху детали в ее положении при сборке, например нижняя обвязка при сборке лежит на ребре, значит разметка делается на верхнем ребре.
    UPD
    Да, обязательно одновременно (временно сплотить) размечать нижнюю и верхнюю обвязки и только потом разносить в разные стороны.
    Дополнительных контрольных измерений не делаю, собираю только по меткам
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Очень качественное повествование. Был бы очень признателен, если бы автор любезно представил бы в будущем отчеты как по протопке, так и по энергопотреблению на поддержание плюсовой температуры.
  12. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Почему выбрали каркасно-щитовой вариант а, например, не бревно, брус или блоки?
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Спасибо
    Постараюсь но не обещаю :)
    Я это указал в начале темы, в середине темы были небольшие обсуждения.
    А в целом я сторонник "программируемых" материалов, т. е. когда у меня есть возможность задавать желаемые хар-ки конструкции.
    Сегодня фоток не будет :|:
    В выходные напилил осину на потолок и полки, теперь у меня КО сушилка (осина осеняя), запах специфический, пилится не как сосна. А еще, помыл и начал красить лицевую сторону стен в КО.
    ЗЫ
    Купил пластиковые плинтуса в КО и тамбур, погонаж (уголки, галтели, наличники), ИБ, вагонку (на входную дверь) и банную дверь на клин (1800/800), избавился от 11ысяч уплей, покой нам только сниться :hello:
  14. Romkop59
    Romkop59
    Romkop59
    Пермь
    какой надо?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    100x60
